Seite 2 von 2
Brauche Kupplung, welche nehmen?
Verfasst: 1. Juli 2009, 20:32
von luckyloser
also du empfiehlst; serienautomat und organische scheibe?
Verfasst: 1. Juli 2009, 21:00
luckyloser hat geschrieben:
Ja. Auch wenn es Leute gibt, die in ihrem Uri 20V mit 520 Nm die Serienkupplung fahren. Im Uri 20V ist die gleiche Kupplung verbaut, wie im 200 20V.
Verfasst: 1. Juli 2009, 23:08
von Patrick20V
Sachs gibt bei den organischen Belägen 520Nm an ist das mit Verstärkter Druckplatte oder ohne?
Meine rutscht auch gelegentlich durch. Dann ist auch mal wieder länger Ruhe.
Aber über 3000 U/min mit Ladedruck anfahren kann ich weder bei meinem S2 noch mit dem Urquattro und das ist schon immer so. Den S2 hab ich mit 55000km gekauft.
Verfasst: 7. August 2009, 06:04
von webblaster
blöde frage, aber was ist der unterschied zwischen den kupplungsdruckplatten M240 und MF240 von sachs??!
und kann ich bei mir im wr nicht einfach auch ne andere kupplung verbauen? zb ausm MC ab 88?
[Dieser Beitrag wurde am 07.08.2009 - 04:07 von Webblaster aktualisiert]
Verfasst: 7. August 2009, 09:32
Die M240-Platte ist die normale und die MF240 die verstärkte. Die Kupplung aus`m MC ab `88 müsste eigentlich identisch sein, mit der des 20V und dann ist auch ein anderes Schwungrad fällig.
Verfasst: 7. August 2009, 16:54
von webblaster
SRE hat geschrieben: 1 SACHS (ZF SRE) 883082 999622
Nicht mehr lieferbarNicht mehr lieferbar Kupplungsdruckplatte
Performance
* bis Baujahr : 12/1987
* Durchmesser [mm]: 240
* verstärkte Ausführung:
* Kenngröße: M240
2 SACHS (ZF SRE) 883082 999707
Performance
* ab Baujahr : 01/1988
* nur in Verbindung mit : 881861 999875
* Kenngröße: MF240
achso, weil bei beiden steht verstärkt drann.. das hier oben is der beispiel beim mc..
die entfallene platte zeigt der beim uri an.. die am 88 aber nur beim mc.. kann ich da net einfach nen mc2 schwungrad benutzen? oder wo ist der unterschied?
[Dieser Beitrag wurde am 07.08.2009 - 14:55 von Webblaster aktualisiert]
Verfasst: 7. August 2009, 17:20
Das MC-Schwungrad müsste eigentlich auch am WR funktionieren.
