EBC Bremsbeläge - taugen die was?
#11 Beitrag von CarstenT » 1. März 2006, 17:58
Hallo Rene,
hier der Link:
http://www.ebc-bremsen.de/onlineshop/ebcshop_auto.html
Gruß Carsten
Stefanxxx
#12 Beitrag von Stefanxxx » 2. März 2006, 09:33
Ich habe den Umbau auf Porsche Bremsen gemacht. Man braucht 2 Sättel vom 993 Turbo bzw. 928 GTS, Bremsscheiben vom Audi S6 PLus (322mm x 22mm) und 2 Sattelhalter die ich mir nach einer selber angefertigten Zeichnung aus Spezialstahl habe fertigen lassen, wenn man da was mit TÜV braucht mal bei den sogenannten Tunern anfragen. Noch die originalen Porsche Bremsklötze und am besten Stahlflex Bremsleitungen, fertig !
Tino
#13 Beitrag von Tino » 2. März 2006, 21:47
Was für eine Felgengrösse fährst du mit den P-sättel und braucht man Distanzscheiben oder anderes.Mit 322 kann ich mir vorstellen dass
es besser bremst.Kanns du irgend ein Wert geben
wie häufig deine Bremswirkung standhält.
mfg
Stefanxxx
#14 Beitrag von Stefanxxx » 2. März 2006, 22:28
Ich fahre vorne 8,5x17, das ist der einzigste Nachteil, man muß 17 Zöller fahrn ! Da das Auto vor kurzem erst fertig wurde habe ich die Grenzen der Bremse noch nicht ausloten können, bis jetzt bin ich voll zufrieden, kein Fading, kein Rütteln oder Rubbeln, Super !
audicrosser
#15 Beitrag von audicrosser » 2. März 2006, 22:33
passen die Porsche Bremssättel an die orginalen Uri Federbeine oder hast Du die vom S2 verbaut?
Danke
MfG Marco
Stefanxxx
#16 Beitrag von Stefanxxx » 2. März 2006, 22:38
Wenn du meinen 1. Beitrag liest wirst du sehen das da was von "Sattelhaltern" steht, man kann auch Adapter dazu sagen, die Porsche Sättel einfach an die Uri Federbeine schrauben geht natürlich nicht, auch nicht an S2 oder ähnliches.
audicrosser
#17 Beitrag von audicrosser » 2. März 2006, 22:41
ja, das mit den Adaptern ist mir schon klar.
Ist ja beim S2 auch so.
Würde dann die kleine Bremse vom RS2 (306mm) auch passen, wenn man die entsprechenden adapter verwendet.
Sind aber andere als beim S2, oder?
Stefanxxx
#18 Beitrag von Stefanxxx » 2. März 2006, 22:44
Die kleine Bremse geht theoretisch schon, nur mußt du erstmal ein passende Bremscheibe finden. Die Adapter müssen schon für Uri gemacht sein.
audicrosser
#19 Beitrag von audicrosser » 2. März 2006, 23:02
Das Problem ist halt, dass ich keine 17 Zoll Felgen fahren will.
Beim S2 passen soweit ich weiß abgedrehte S8 Scheiben, bei der 306er.
Was gäbe es denn sonst noch für Alternativen?
Stefanxxx
#20 Beitrag von Stefanxxx » 2. März 2006, 23:26
Alternativen für originale Felgen ? Keine Ahnung, event. gelochte Scheiben, Ferodo Rennbeläde(DS2000 etc.) Blue Racing Bremsflüssigkeit.
