Seite 2 von 2
Handbremsseil
Verfasst: 17. September 2009, 16:08
von quattro10v
Kann mir irgendwer sagen wo denn nun die Unterschiede zwischen den Seilen bis 83 und ab 83 sind. Also 857609721 B+C und das gleiche mit D+E
Wäre super wenn ich das mal wüßte, danach könnte ich dann die Sättel bestellen.
Gruß Michael
Handbremsseil
Verfasst: 17. September 2009, 23:07
von Uri82
Ich habe meinen 82`er vor 1 1/2 Jahren auf die neuen Seile umgebaut.
Scheiben und Beläge bleiben gleich.Die Sattelhalter habe ich gewechselt,da bei den alten die Löcher der Führungsbolzen oval waren.Zum Einsatz kamen BDA 245 von TRW.
Nun zu den Seilen:
Das einteilige- und die B/C-Seile haben jeweils die Öse,welche am Bremssattel eingehangen wird.Das B-Seil ist jedoch E.o.E. In sofern scheidet diese Lösung meines Erachtens nach aus.
Beim D/E-Seil wird die Öse durch eine Kugel ersetzt.Beide Seile sollten noch verfügbar sein.Preis:ca.23€/Stück.
Das mit den 42`er Sätteln ist mir auch gerade aufgefallen.Sorry!!!!
Die Teilenummern der Bremssättel zu den noch verfügbaren Seilen lauten:853 615 423 für links und 853 615 424 für rechts.
Beide bekommst Du hier:
http://www.autoteile.cc/
Ich hoffe nun etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Vergiß bitte den Halter(437 711 397)für die Seile am Handbremshebel einzuhängen nicht.
[Dieser Beitrag wurde am 17.09.2009 - 22:07 von Uri82 aktualisiert]
Handbremsseil
Verfasst: 18. September 2009, 11:03
von quattro10v
Hallo Rene
Danke schonmal für die Antwort.
Was ist das für ein Halter dieser 437 711 397 Kann den nicht finden.
Gruß Michael
Handbremsseil
Verfasst: 18. September 2009, 11:27
von Uri82
Hallo Michael,
Der Halter heißt offiziell Ausgleichbuegel und ist auf Bildtafel 57-00 Pos.21 im Teileprogramm beim Freundlichen zu finden.
Das ist das Teil,wo die Bremsseile am Handbremshebel eingehangen werden.Beim einteiligen Seil ist das nur eine Umlenkung.
Handbremsseil
Verfasst: 18. September 2009, 17:55
von quattro10v
Hallo Rene
Ach den meinst Du, alles klar. Viel Dank schonmal. Sättel usw sind geordert, bin mal gespannt und werde Bericht erstatten.
Gruß Michael
Handbremsseil
Verfasst: 7. Oktober 2009, 22:09
von quattro10v
Moin
So, alles umgebaut. Scheiben und Klötze bleiben gleich, die hinteren Halter auch. Vorne braucht man andere Halter. Dann die vorderen und hinteren Sättel aus dem ab Bj 1984 und rein damit. Dann die Handbremsseile auch ab 1984, wie schon geschrieben auch die einzigen die es noch gibt und den Halter vorne für die Seile tauschen. Dazu dann auch gleich die Handbremsstange ab 1984 tauschen da die alte natürlich zu kurz ist und schon ist der Umbau passiert Na ja, alles weil Audi keine Teile mehr liefern kann aber zumindest paßt jetzt alles.
Gruß Michael
Re: Handbremsseil
Verfasst: 5. April 2013, 16:05
von xhapu
ich hole diesen Uralt-Fred mal wieder hoch. Hatte ihn voller Freude gefunden und wollte meine Bremse also auch auf "später" umbauen - nur sind mittlerweile die benötigten Teile wie die Zugstange entfallen... es ist doch ein Kreuz!
Dafür gibts das Bremsseil für die ersten Baujahre ja wieder, wenn auch zu Apothekenpreisen.
Oder weiß jemand zufällig noch eine Bezugsquelle für die Zugstange (857 711 345 A) und den Anschlag (811 711 350)? Die Manschette (443 711 411) gibts offenbar auch nicht mehr. HC Automotive aus den Niederlanden hatte zunächst noch Verfügbarkeit gemeldet, hat dann die Bestellung aber auch gecanceled.
Viele Grüße
Jürgen
Re: Handbremsseil
Verfasst: 13. April 2013, 20:40
von xhapu
Ok... die Zugstange gibts noch bei VW-Classic-Parts. Nur den Anschlag nicht - wozu braucht man den eigentlich? Im bisherigen Thread hat er keine Rolle gespielt. Rätsel über Rätsel.
Viele Grüße
Jürgen
Re: Handbremsseil
Verfasst: 10. Mai 2013, 23:48
von vw183
Re: Handbremsseil
Verfasst: 12. Mai 2013, 20:37
von xhapu
Hallo Rainer,
danke für den Hinweis, und recht hast Du - ich habe nach vielem Hin und Her überholte "frühe" Sättel erstanden, diese schon eingebaut und mir auf Vorrat ein einteiliges Seil bei Audi Tradition bestellt.
Viele Grüße
Jürgen
