Hischmunzel hat geschrieben:
dh die ist nur an wenn mein sprachsystem net funktioniert weil denn hab ich nämlich nicht angeschlossen weil dass geplaudere mich genervt hat was ich aber net versteh ist vorher war es auch ausgeschaltet aber da war die kontrollampe aus ??????
Wozu auslesen
schalt else doch mal wieder an , dann kannst du den fehler auf alte weise auslesen (hören reicht das nicht???
Nur mal so gefragt
Wieso hat sie dich genervt, ich hör bei mir nur was wenn was ist und finde sie recht hilfreich - und kultig aber das ist Geschmackssache
P.s. und das ist der grund warum ich schreibe
Klingt für mich nach meinem gerade gehabten problem
Bremslicht..
da kann es sein Bremslichtschalter, Lampenträger, Birnen oder Lampenkontrollgerät..
hast du etwa Else deaktiviert durch nur Lautsprecher abklemmen?? - p.s. dat ist so auch nicht ganz richtig
Dann muß der stecker am Sprachmodul ab und hinten die zwei losen stecker zusammengesteckt um die wichtigen Meldungen durchzuschleifen...
P.s.
wenn du Else aktivierst (abhörst) und die drei meldungen Bremse defekt, bitte bremslicht prüfen und handbremse Lösen
hörst (kontinuierlich) dann meld dich nochmal oder schau einfach mal im Archiv
gruß
