Seite 2 von 2
Wellen im Stoßfänger
Verfasst: 18. April 2006, 22:51
von Chargi
Prima, die Lösung meines 2ten Problems, werd ich auch mal probieren
Verfasst: 19. April 2006, 00:07
von Unti
Nochmal eine Frage dazu: Ist denn nun an der Unterkante des vorderen Stoßfängers serienmäßig ein Blech eingeklebt oder nicht`? Bei meinem wars, bin aber nicht sicher ob serie oder nicht.
Gruß Markus
Verfasst: 19. April 2006, 00:15
von Jochem
Hallo Markus,
*Erbsenzählmodus EIN*
der vordere
Stoßfängerist ein U-Profil aus Metall, welches mit einer Kunststoffschicht überzogen ist.
Die
Frontschürze, auch Frontspoiler genannt, ist AFAIK komplett aus Kunststoff ohne Verstärkung.
*Erbsenzählmodus AUS*
Verfasst: 19. April 2006, 00:25
von Unti
Ups, da hab ich mich doch glatt vertan
Also dann ist das aufgeklebte Blech auf meiner
Frontschürze
nicht serienmäßig.
Danke für die Aufklärung @ Jochem
Gruß Markus
Verfasst: 19. April 2006, 17:04
von quattro10v
Wenn Du dieses Verstärkungs-Blech meinst welches oben zwischen Schürze und Frontblech ist, und welches mit der Plastik Schürze verklebt ist, das ist ab 88 Serie gewesen. Ist solch ein dünnes lackiertes Blech, richtig? Habe es zumindest bisher immer bei den Edition und den 20V Modellen vorgefunden.
Gruß Michael
[Dieser Beitrag wurde am 19.04.2006 - 15:06 von quattro10V aktualisiert]
