Auspuffkrümmer erneut gerissen!
Buster
#11 Beitrag von Buster » 6. Mai 2007, 12:33
das teure bei der ganzen Geschichte ist das Aufspannen des Krümmers auf den Frästisch. Es gibt eben keine Standardvorrichtung dafür.
Der Rest ist nicht so aufwändig.
Schätze so 150 Euro wirds kosten Schweißen inkl. Planen.
Der Witz an der ganzen Reparatur ist das die richtige Elektrode verwendet wird. Zusätzlich kann man die Schweißnaht nach dem Schweißen wieder Planen damit der Krümmer überall die gleiche Wndstärke aufweist...
Gruß!
#12 Beitrag von ZUM » 6. Mai 2007, 12:59
Buster hat geschrieben:
In meiner Garage (sprich bei Balmer) haben sie eine extra Halterung gebaut, damit der Krümmer auf der Fräse eingespannt werden kann.
Preise kenne ich allerdings nicht.
Buster
#13 Beitrag von Buster » 6. Mai 2007, 16:17
Ja ok irgendjemand hat sowas immer :D
Aber die meisten die sowas anbieten haben das nicht weil sichs für die nicht lohnt...
Wär mal interessant was das beim Balmer kostet...
Solex
#14 Beitrag von Solex » 25. Mai 2007, 09:04
Das leidige Thema ist schon bekannt!
Nur leider ist das mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, Edelstahl ist kein Garant dafür das der Krümmer dann nicht mehr reisst und das Geschreie wäre dann gross wenn dem Nothelle sein Edelstahlkrümmer auch reisst.....oder?
Also können wir das nur machen mit Schiebestücken zwischen den Rohren damit sich der Krümmer ausdehnen kann.
Das kann ich nur an einen Motor machen mit allen Anbauteilen und im ausgebauten Zustand, der Krümmer wird auch einen stolzen Preis haben und es nutzt auch nur etwas wenn den jemand am Ende kauft![Dieser Beitrag wurde am 25.05.2007 - 07:05 von Solex aktualisiert]
Buster
#15 Beitrag von Buster » 25. Mai 2007, 11:40
Hier ist Käufer Nummer eins :?
StefanS
#16 Beitrag von StefanS » 25. Mai 2007, 17:17
Solex hat genau recht!
Aber leider paßt nur ein Gußkrümmer in den dafür vorgesehenen Einbauraum also wäre für jeden Rohrkrümmer ein kleiner Umbau im Motorraum erforderlich, oder?
Das würden ja viele in Kauf nehmen aber der Preis?? sollte irgendwo unterhalb eines Inconell-Krümmers liegen, oder?
luetti
10V oder 20V oder SQ ?: SQ
#17 Beitrag von luetti » 25. Mai 2007, 17:33
solex hat geschrieben:Nur leider ist das mit einem hohen Kostenaufwand verbunden, Edelstahl ist kein Garant dafür das der Krümmer dann nicht mehr reisst und das Geschreie wäre dann gross wenn dem Nothelle sein Edelstahlkrümmer auch reisst.....oder?
... und selbst das ist kein Garant dafür, daß es nicht reisst.
In meinem Sporti ist ein Lehman-Fächerkrümmer verbaut, der nur ein starres Rohr und 4 Schiebestücke hat. Der war mit den Jahren auch gerissen.
Solex
#18 Beitrag von Solex » 28. Mai 2007, 14:22
Eine "Rissfrei" Garantie kann man nicht geben!
Ich werde das mal versuchen umzusetzen, in ein paar tagen kann ich mehr dazu sagen.
quattroFan
#19 Beitrag von quattroFan » 28. Mai 2007, 14:48
Würde Interesse an einem verbesserten Rallyquattro A2 Abgaskrümmer bestehen? Ich hab meinem Tuner vor ein paar Wochen einen A2 Krümmer zwecks vermessung und auswertung bereitgestellt. Er wird sich demnächst an die Arbeit machen den Krümmer auf Herz und Niere zu prüfen. Die ersten Ergebnisse sind bereits zufriedenstellend.
Material wird eine für Abgaskrümmer geeignete Legierung sein. Aber kein Inconell. Der Krümmer wird mit Schiebe/Dehnstücke versehen sein. Einen Preis weiss ich noch nicht. Könnte allerdings noch ein Weilchen dauern.
Buster
#20 Beitrag von Buster » 29. Mai 2007, 13:21
Es bleibt also spannend...
