Unterschied Motor WX WR
#11 Beitrag von ZUM » 17. August 2011, 08:56
Panzer hat geschrieben:
Haben die Lehmann WX Steuergeräte eine Kennzeichnung,weiss das jemand?
In der Regel nein. Bei Lehmann ist immer alles so unauffällig wie möglich.
Steve261286
#12 Beitrag von Steve261286 » 17. August 2011, 09:09
Sitzt der Chip im WX Stg. auf nem Steck-Sockel oder ist der eingelötet? Weil einen gesteckten könnte man dann doch kopieren.
Irgendwo war hier im Forum auch schonmal ein Beitrag drin wo jemand angeboten hatte seinen WX Chip zu kopieren, glaube ich jedenfalls.
#13 Beitrag von ZUM » 17. August 2011, 12:19
Der ist gesteckt. Aber mit kopieren ist das in dem Fall leider nicht so ganz einfach...
Matzerm1
#14 Beitrag von Matzerm1 » 17. August 2011, 20:49
warum ?
welche erpom ist verbaut?
ein 2716?
gruß Matze
Steve261286
#15 Beitrag von Steve261286 » 18. August 2011, 08:50
Weiss ich nicht auswendig. Ich mach nachher mal das Stg. auf und schau nach welches drin ist.
StefanS
#16 Beitrag von StefanS » 18. August 2011, 13:07
die Speicher die da drin sind kann man in der Regel einfach auslesen. Man braucht halt einen Eprommer dazu, den haben nur die alten Hasen noch. Die modernen Multiprogrammiergeräte müßten das aber auch können.
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#17 Beitrag von chrigel » 18. August 2011, 14:11
Der Chip hat 24 Beine.
Bezeichnung auf dem Originalen,
3G3 D 9S HN462532G
Wenn jemand eine Bezugquelle zu einem solchen Chip hat ich suche einen.
Matzerm1
#18 Beitrag von Matzerm1 » 19. August 2011, 00:36
muss nur die datenblätter anschauen dann sollte ein 2716 bzw mit modifikationen auch ein 2732 gehen
gruß Matze
quattro20v
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
#19 Beitrag von quattro20v » 19. August 2011, 03:26
Nocke 035P kann auch vom WJ Motor sein, habe das zumindest noch so im Kopf
Steve261286
#20 Beitrag von Steve261286 » 21. August 2011, 11:31
Danke für die Info, wenn ich mal zufällig nen WJ offen hab vergleich ich das mal.
Hab mein Steuergerät nun auch mal aufgemacht. Also auf meinem Chip ist die Bezichnung die selbe 3G3 D 9S HN462532G.
Außerdem ist noch ein Aufkleber auf dem Chip drauf. AXJ103 (4)01-0 01J1 hat das was zu bedeuten oder ist das immer so?
Ich wär auf alle Fälle auch an dem anderen Datensatz interessiert.
