20VT hat leicht unruhigen Leerlauf
Martin W
#11 Beitrag von Martin W » 29. August 2008, 20:37
Moin!
Ja, inzwischen 3 Mal mit WD 40 und heute mit Balsitol ...
Gruß Martin
Martin W
#12 Beitrag von Martin W » 31. August 2008, 10:35
Moin!
Habe jetzt die Leitungen mal nach bestem Wissen und Gewissen verlegt und die Kabel von den Sensoren ( Klopfsensor und G4 sowie G28 ) möglichst weit weg von den Zündleitungen verlegt !
Siehe da: Bei erhöter Leerlaufdrehzahl annähernd keine Aussetzer mehr ( so 1 bis 2 in 10 sec ) ! Damit kann und muß ich wohl leben !
Der Leerlauf ist nach wie vor recht holperig ( aber nur dann und wann ) !
Habe dann mal den Leerlaufschalter gemessen : Sollwert ist 0 Ohm bei geschlossener DK . Ist sind 13,4 Ohm ... Nun weiß ich nicht ob das STG das als DK geschlossen annimmt oder ob der Wiederstand zu hoch ist für die kleinen Strömchen die da fliessen ( oder eben nicht ) ! Werde das mal überbrücken und dann mal hören !
Hab aber wenn dann erst heute Abend Zeit
Gruß Martin
Martin W
#13 Beitrag von Martin W » 2. September 2008, 17:23
Moin!
Hab das DK Poti getascht und es macht keinen Unterschied ... Abgesehen davon das nun alle Werte im " grünen Bereich " sind !
Gruß Martin
