meine Temperaturanzeige geht im Sommer bei
Normalbetrieb bis knapp zur mitte.
Etwas zuegig fahren ist dann mitte und
"gib ihm"ist etwas drueber.
Wenn der Kuehlwasserstand unter maximum abfaellt
kommt in besonders rechtskurven der alarm.
Ist eigentlich normal.
-penzi-
Kühlmitteltemperatur
Thermostat getauscht, Temperaur okay!!!!!
So einfach ist das!!!!!
Hat auch den Vorteil, man friet nicht so lange morgens früh wenn es losgeht!!!!
Wieso frieren? Jetzt wo`s richtig warm wirdMikevorlaender hat geschrieben:
Der Thermostat kann einen manchmal ganz gut ärgern: Erst, wenn er nicht funktioniert, und dann beim Tauschen, weil man da kaum hinkommt...
Das mit den Rechtskurven und und oberen drei Balken kommt vom niedrig Kuehlwasser Schalter im Ausgleichbehaelter.
Wenn man die Gebrauchsanweisung durch liesst steht da das diese Balken niedriges Kuehlwasser signalisieren.
