RS2 Getriebe im Uri
- Quattro-Süchtiger
RS2 Getriebe im Uri
Wenn der die Urquattro Radnaben hatte dann sollte es gehen.
RS2 Getriebe im Uri
Verstehst mich falsch, du nimmst dur die Welle vom 200er. da die Länger ist.
Auf diese Welle baust du die 2 Gelenke Außen und Innen vom Uri drauf, Verzahnung der Welle ist gleich.
RS2 Getriebe im Uri
Solange eine Gelenkwelle aus einem Vorfacelift 200er verwendet wird, passt die auch kpl mit den Gelenken. Bei den Facelift-200ern hat das Aussengelenk eine andere Nummer. Kann aber auch guts ein, dass da nur der ABS-Zahnkranz geändert wurde.
RS2 Getriebe im Uri
Wichtig ist das es die Alte Welle ist, also mit Mutter und nicht die neuen mit der Schraube am Gelenk außen.
- Land: D
- Mitglied in Q-Club ?: Schauf-Motorsport
- 10V oder 20V oder SQ ?: SQ
RS2 Getriebe im Uri
hallo,du hast das getrieb vom RS2 in deinen uri gebaut mit einem schaltgestänge von gervin (?).
ich habe einen typ 85 als ur-sport-quattro umbauen lassen mit kompletter S2 technik.die schaltung geht jetzt aber leider andersherum.gibt es für mich auch ein entsprechendes schaltgestänge?der umbau auf S2 tunnel oder umbau auf urigetriebe scheint sehr schwierig zu sein.
grüße-matthias
grüße-matthias
- Land: D
RS2 Getriebe im Uri
hallo,wir haben mal telefoniert wegen meinem ursporti,wegen der umlenkung der schaltung.leider find ich deine telefonnummer nicht mehr.bitte melde dich mal bei mir.entweder pm oder 01709325774 (deutschland,oder schick ne nummer,unter der ich dich erreiche.grüße-Matthias
- Stift
Re: RS2 Getriebe im Uri
Servus
Versteh ich das so richtig?
also wenn ich den urquattro auf 6 gang umbauen will, brauch ich folgende Teile....
- Getriebe mit Gestänge vom S2
- Federbeine vom Urquattro
- Querlenker vom S2
- Antriebswelle vom 200er quattro Typ44 (welche passen da?? bis Bj.??)????
- Gelenke aussen wie innen werden vom Urquattro???
Ist das in dieser Kombination möglich?
David
- Querlenker vom S2
David
