Seite 2 von 3
Tipp für den `Nicht-Elektriker`
Verfasst: 13. April 2009, 10:02
torstenrs44 hat geschrieben:
in aller Regel ist nur eine Lötstelle am Relais schlecht, kann man(n) gut erkennen wenn man das Steuergerät öffnet,auf der Platine so ein großes kupferfarbenes Bauteil sucht,dann umdrehen und auf der Lötseite der Platine ist fast immer an einem der Befestigungspunkte des Relais nur die Lötstelle gebrochen. Kurz nachlöten und alles geht wieder...
Da bin ich mit Dir einverstanden. Allerdings muss Uwe erst mal heraus finden, was den genua die Ursache für den Ausfall der Fensterheber ist. Da ist die oben aufgezeigte Überbrückung der erste Schritt, zum Auffinden der Ursache.
Verfasst: 13. April 2009, 14:07
von Uwe
Hallo Leute , hatte eben Zeit das ganze zu Testen . Es liegt also wirklich am Steuergerät . Dann werde ich jetzt mal das Dinges öffnen . Sieht aber auch schon Kniffelig aus , das sind 4 Haltelaschen ....
Gruß Uwe
Verfasst: 13. April 2009, 14:22
von Uwe
Ach wat is dat geil !!!!!!!
Etwas gelötet und es geht wieder !
Ich liebe dieses Forum .
Wenn ich irgendwo WebSpace finde lade ich mal noch ein Bild hoch ....
Gruß Uwe
Verfasst: 13. April 2009, 21:53
von Dirk
Nimm doch
DEN Anbieter zum hochladen.
Verfasst: 14. April 2009, 08:15
von Uwe
Hi Dirk ,
habe das Prozedere mit dem Bild hochladen jetzt zwei mal durch , die versprochene Mail mit den Daten kommt aber nicht .... Muß ich mal weiterschauen .
Ich Versuche es mal so :
http://www.funpic.de/fotoalbum/foto,257988.htm
Unten rechts ist die verfressene Lötstelle zu sehen
Gruß Uwe[Dieser Beitrag wurde am 14.04.2009 - 06:16 von Uwe aktualisiert]
Verfasst: 14. April 2009, 11:03
von torsten rs44
Hallo Uwe
na siehste, alles wird gut
Gruß Torsten
P.S. Danke fürs Bild,somit kann auch allen anderen besser geholfen werden
Verfasst: 14. April 2009, 23:10
von Uwe
@ Torsten ,
genau deswegen wollte ich das Bild hier einfügen . leider habe ich das jetzt nur so hinbekommen .
Ist doch Sinn und Zweck eines Forums das Mitglieder von den Erfahrungen anderer profetieren . Meine Fensterheber würden ohne Zum und dich jetzt noch nicht wieder funktionieren.
Gruß Uwe
P.s. Wenn jemand das Bild direkt einstellen kann darf er das gerne tun
Verfasst: 14. April 2009, 23:18
Uwe hat geschrieben:
Du meinst z.B. so:
Verfasst: 14. April 2009, 23:58
von Uwe
@ Zum ,
ähm nein , dieses Bild meinte ich nicht
Gruß Uwe
Verfasst: 15. April 2009, 08:47
Tja, da scheint Funpic zwischendurch Werbung für sich selbst zu schalten... Es ist der richtige Link, aber die scheinen einen externen Link direkt auf`s Bild nicht so zu mögen... Sobald man die ganze Seite, wie sie Uwe verlinkt hat, aufgerufen hat, funktioniert auch das Bild
Gruss Markus[Dieser Beitrag wurde am 15.04.2009 - 06:53 von ZUM aktualisiert]
