Seite 2 von 2
Re: Bremskraftverstärker undicht
Verfasst: 6. Mai 2012, 20:43
von Manuel
Hallo Markus,
ich hatte genau das gleiche Problem mit dem BKV. Der neue BKV hätte mich beim Freundlichen trotz Beziehungen sowas an die 650€ gekostet.
Hab dann das Teil zerlegt und nen neuen Simmerring 9x22x7 ( 3,14€ ) und den äußeren O-Ring 38x2 ( 0,70€ ) in dem Kunststoffbecher
ausgewechselt.
Gruß Manuel...
Verfasst: 6. Mai 2012, 23:34
von Markus
Manuel hat geschrieben:Hallo Markus,
ausgewechselt.
Gruß Manuel...
Hallo Manuel,
danke für die Info!
Hab mir schon einen neuen BKV geholt.
Werde den alten dann mal reparieren und ins Lager legen.
Verfasst: 8. Mai 2012, 14:35
von Markus
CarstenT hat geschrieben:Naja,
den Satz brauchst Du wohl nur, wenn Du beim Überholen diese Kunststoffführung zerstörst.
Und die benötigten Simmer- bzw. Dichtringe sind da auch nicht enthalten.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
Simmerring und Dichtring sind dabei!
Verfasst: 9. Mai 2012, 23:10
von Markus
habe heute meinen neuen BKV, HBZ und BKR eingebaut und habe drei Stunden Bremsen entlüftet bis ich wieder Bremsdruck hatte.
Jetzt ist wieder alles OK.
Meinen alten BKV werde ich mit dem Rep. Satz von Susanna wieder in Stand setzen und ins Lager legen.
