ABS
quattroralf
Land: Deutchland
Re: ABS
#11 Beitrag von quattroralf » 2. November 2013, 09:37
Werner meinst echt das Steuergerät,gut ich habe noch zwei von einem Fronttriebler,sind die gleich?
Vom Typ 85 Quattro habe ich auch noch zwei die werden aber anders sein.
Werde mal die Nr. vergleichen.
Dank Dir mal
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
Re: ABS
#12 Beitrag von CarstenT » 2. November 2013, 11:02
Fronti passt nicht, Quattro könnte passen, muss aber nicht.
Wie Du schon sagtest, vergleiche den Index, die Nummer selbst ist die selbe.
Grüße Carsten
quattroralf
Land: Deutchland
Re: ABS
#13 Beitrag von quattroralf » 2. November 2013, 20:35
hatte noch ein Steuergerät mit der genau gleichen Nr., hat nix gebracht.
Fronti hat ne andere Nr.,Typ 85 war auch ne andere.
Relais unter dem Lenkrad getauscht auch kein erfolg,werde mal wenn ich die Winterreifen aufziehe mal nach den Sensoren schauen.
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
