clusterix hat geschrieben:
Das genannteRelais 8A0 927 826 hatte früher die Nummer 443 927 826 und
Ist ein Relais mit Sicherung oben rot(10A) und hat die Nummer 76
angeregt durch diesen Thread hatte ich mir mal ein neues Relais 8A0 927 826 beim Freundlichen bestellt. War als Ersatzteil gedacht. Weil ich jetzt sowieso die Abdeckung weg hatte, wollte ich das Relais mal spaßeshalber testen. Und siehe da: mit dem Neuen Relais glimmt die grüne Anzeige für eingelegtes Hinterachsdiff, und weder die Diffsperre noch das ABS lassen sich mehr schalten. Ob das ABS dann noch funktioniert konnte ich nicht testen weil ich erst ab 1.4. wieder auf die Straße darf.
Gibt es einen Unterschied in den Relais 8A0... und 443...? Der einzige für mich sichtbare Unterschied ist die Kennzeichnung mit 349 auf dem Neuen anstelle der 76 auf dem alten Relais. Aber die Relais sollten ja gleich sein.
Werde versuchen das Relais umzutauschen, vielleicht ist es ja defekt. Oder gibt es doche einen Unterschied? Ich habe einen MB; vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen?
Altes Relais wieder rein und alles ist gut.
