ABS Problem
Re: ABS Problem
#11 Beitrag von wego0002 » 22. Juni 2015, 19:57
Ralf hat geschrieben:Servus, hat noch jemand einen Tipp für mich, wie ich den perfekten Abstand zwischen Sensor und Zahnkranz hinbekomme?
Die Distanzkäppchen habe ich ja noch, sind halt gebraucht.
Also einfach den Sensor mit Kappen bis zum Anschlag reinstecken oder etwas Luft lassen?
Gibt es ein Maß für den Abstand zwischen Sensor und Zahnkranz?
Ralf
Ralf,
relative einfach. Sensor rein bis zum Anschlag (Sensor Tip stoesst auf Tone Ring Tip und nicht dazwischen), dann ca. 1mm rausziehen und festschraube, fertig.
Ich hoffe das hilft.
Mit neuer Kappe natuerlich rein bis zum Ansclag un dann festschrauben.
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
Re: ABS Problem
#12 Beitrag von Ralf » 22. Juni 2015, 21:26
Yes, Yes, Yes, er rennt und bremst wieder wie er soll :dance: :dance: :dance:
Werner, danke dir für deine Hilfe. Ich habe alle nochmal rausgenommen, etwas sauber gemacht und dann wieder ganz rein. Und dann vorsichtig langsam die Antriebswelle von Hand gedreht. Dann spürt man sofort das der Sensor Kontakt am Zahnkranz hat. Dann 1mm wieder raus und fest. :D
Jetzt muss nur noch gutes Wetter kommen, hier geht gerade die Welt unter....
Ralf
Ralf
