Re: Bremsen blockieren nicht ( kein ABS )
Verfasst: 20. September 2015, 00:23
So, alles wieder beisammen, neue Dichtung im betroffenen Bremssattel, natürlich alles durchgespült und gereinigt.
Den Druckspeicher hab ich auch noch mal rausgenommen, die Anschlüsse die eine Dichtung haben noch mal plan geschliffen und
neue Dichtringe verwendet.
Danach hab ich am Bremspedal gepumpt, einen Holzbalken reingespannt und über Nacht so stehen lassen. Hinten rechts hats noch
ein paar Tropfen rausgedrückt, aber nachdem ich Hohlschraube vom Bremsschlauch noch ein bisschen stärker angezogen habe war alles
inklusive Hydraulik dicht.
Probe - Bremskraftverstärker: Nach wie vor, das Pedal gibt beim Starten nach, aber nicht besonders stark.
Bei einer kurzen Probefahrt ( abseits der Hauptstraße ) hab ich einige Vollbremsungen versucht und wenn ich mit voller Kraft in´s
Pedal trete blockieren er jetzt auch ( ob alle vier blockieren lässt sich schwer sagen - die Straße war nass ).
Der Sensor für die Bremsleuchte ist leider nicht angeschlossen, hab leider noch nicht rausgefunden welche Kabel da hin gehören.
Wenn ich das richtig verstehe würde BKV auf jeden Fall irgendwo Hydrauliköl verlieren wenn der nicht in Ordnung wäre. Ich hab aber trotzdem
versucht, einen Dichtsatz zu finden aber so wie es aussieht gibt es den nur für den Alu-BKV.
