Seite 2 von 2
Re: Urquattro 10V Fächerkrümmer
Verfasst: 16. März 2017, 15:51
von wego0002
Verfasst: 19. März 2017, 19:23
von Dingo
Moin Moin,
wir haben heute den Krümmer eingebaut und es musste
lediglich der Luftfilterkastenhalter abgeschnitten werden.
Der Krümmer hat überall mindestens 5mm Luft.
Da der alte Krümmer sehr widerspenstig war, konnten
wir heute nur die Krümmer anbauen und das Hosenrohr
wird dann nächstes WE in Angriff genommen.
Nicht von den Spritleitungen irritieren lassen,
der quattro fährt mit elektronischer Einspritzung.
Ich pass das alles nur in einem 90iger an.
Nico
Verfasst: 18. April 2017, 21:09
von Dingo
Moin Moin,
hatte etwas länger gedauert...
Das Hosenrohr ist nun gebaut, passt in 76mm an allen wichtigen Dingen
vorbei. Wastegate wird extra geführt.
Nur noch Öl- und Wasserleitungen bauen und dann kanns ans testen gehen
Nico
Verfasst: 14. November 2017, 23:01
von rp7300
Fährst Du mit Luftfilter oder Scheinwerfer?
Wie löst Du das?
Verfasst: 15. November 2017, 00:55
von Dingo
Moin,
das war ein Problem, aber eine Lösung hatte ich parat.
90° Bogen und Luftfilterpilz im Koti.
Nun bin ich gerade dabei einen anderen Krümmer bauen zu lassen,
da mir die Leistung nicht mehr reicht...
Als nächstes steht ein K27.2 an mit kompakteren Krümmer an,
der dann wieder unter die Rallyansaugung passt.
Nico
Verfasst: 9. Dezember 2017, 11:30
von rp7300
Mein Krümmer wird auch neu gebaut, mit der Position des Laders wurde ich so nicht richtig glücklich...
Verfasst: 19. Februar 2018, 11:31
von Dingo
Soo, es gab einen gewaltigen Fortschritt.
Der neue Krümmer ist gebaut und auch schon verbaut,
die Laderposition ist gut und der Rallyluftfilterkasten passt
auch wieder drüber (das wichtigste
Beim Lader handelt es sich um einen K27.2 von TTH.
In den nächsten Wochen wird dann hoffentlich abgestimmt
und dann seh ich ob der Umbau sich gelohnt hat.
Nico
