10V Turbo Extreme
10V Turbo Extreme
ich hab jetzt den Krümmer vom Hans Banzhaf und jedes mal wenn ich meine alten Krümmer mit Rissen oder auch den zweiteilligen Krümmer sehe bin ich froh darüber, dass ich mir den Krümmer gekauft habe! Die Qualität des Krümmers ist top! Danke hier auch an Hans und Manfred für die Mühen und den Einsatz!
Für die Ansaugbrücke habe ich die A2-Kopie vom Manfred verbaut. Und dann halt das ganze drum herum- RS2 Lader, großer Ladeluftkühler vor dem Wasserkühler, neuer größerer Ölkühler, Zylinderkopf bei Nothelle überarbeiten gelasst, Nockenwelle, Sintermetalkupplung, Aluölwanne und nächste Woche dann die Einspritzanlage vom Flow ... glaub des wars [img]smiley.php[/img]
- Stefanxxx
10V Turbo Extreme
Kay hat geschrieben:
Bilder ??
- webblaster
10V Turbo Extreme
welche baust du denn ein?
die 420c oder die 1280s?
welche düsen? welche benzinleiste?
was für kolben hast du verbaut?
pleuel original? abgasanlage durchmesser?
10V Turbo Extreme
Hmm, das klingt insgesamt richtig interessant. Was strebst Du an Leistung denn an?Kay hat geschrieben:
10V Turbo Extreme
Ich hab die 420c genommen- des reicht mir. Düsen werden die 412ccm verwendet. Benzinleiste auch vom Flow, wobei ich noch eine selbstgebaute habe- mal sehen. Die kolben sind orginal geblieben da ich nicht so hohe Drehzahlen fahren will und da reichen die orginalen - hoffe ich mal aber bei den Pleuel sind die H-schaftpleuel verbaut und zu letzt das Thema abgasanlage - sorry! weiß ich noch nicht. Bis jetzt noch orginal aber mal sehen.Webblaster hat geschrieben:
Bilder werde ich dann noch reinstellen aber jetzt erst mal schaun, dass der Motor mal läuft [img]smiley.php[/img]
Angestrebte Leistung? Keine Ahnung- bissle mehr wie 300PS sollten dabei schon drin sein - aber mal schaun [Dieser Beitrag wurde am 07.08.2010 - 22:23 von Kay aktualisiert]
- webblaster
10V Turbo Extreme
mit dem volumetric efficiency kennfelder läuft der wagen ziemlich schnell recht gut!
hauptsache du hast nen lc-1 oder ähnliches verbaut!
wo man ein wenig rumspielen muss ist die beschleunigung/entschleunigung einstellungen, da muss man einfach testen.. (transient throttle), da lief bisher map prediction ganz gut.. da gibste in der tabelle die theoretischen ladedrücke die erwartet werden bei bestimmten drosselklappen/drehzahl stellungen und dann ruckelts auch nimmer so
und nicht zu lange im rapid learning modus rumhängen, der macht dir nach kurzer zeit mehr kaputt als nutzen! eigentlich bruachte ich das bei volumetric efficiency garnicht! da reichten nur kleine korrekturen über slow converge..
in den letzten monaten sind viele neue software versionen rausgekommen.. die muss ich mir auch noch draufhauen..
achja, die englische anleitung ist ein muss, da die deutsche (die ich zumindestens habe) nicht den ganzen umfang der funktionen abdeckt..
bisher hab ich aber auch nur 800 km oder so mit der 420c abgespult.. hab danach aber noch was an der klima rumgebaut und muss noch die front wieder anbauen..
ich benutz übrigends die 440ccm@3bar ford düsen.. bisher keine probleme.. und für 30€ das stück unschlagbar günstig.. und die kommen aus nem 2V motor
wenn ich dir ein wenig helfen kann frag nur.. am anfang hab ich den flow auch wegen jedem scheiss genervt
hast du auch den NG verteiler verbaut?
oder wie triggerst du? über zahnkranz am schwungrad?
felix
felix
10V Turbo Extreme
Schön das es Vorwärts geht.
@Kay:Bau ne Größere Abgasanlage ein, am besten 70er oder 76er Hosenrohr und 70er BN-Pipes, dann wirst die 300 PS leicht Knacken mit deiner Hardware
Bei mir geht momentan gar nichts, bin am Haus bauen, Dach Decken, Autos Instandhalten usw., da ist momentan nicht viel Zeit fürn Uri und Forum
Immerhin hab ichs geschafft endlich mal mein Torsendiff hinten wieder einzubauen, das paßt perfekt.
Dennke werd im Winter alles Fertig machen, da ist mehr Zeit.
Möcht endlich auch mal wieder fahren, mein Auto steht ja nun schon wieder 2 Jahre.
- Inventar ! Foren-Gott !!!
- Land: deutschland
10V Turbo Extreme
@Manfred Habe ich auch schon gemerkt Namensvetter,bist wenig vertreten.
Kay,Bilder wären schön,mach mal.
GvM
GvM
10V Turbo Extreme
Bilder von den hier genannten Umbauten wären sehr nett
Meine Teile liegen wieder bei Hans. Er passt alles auf meinen K26/27 an. Ausserdem hilft er mir bei Detaillösungen wie Öl- und Wasserversorgung des Laders und Ölfilterflansch.
Noch vor ein paar Tagen sah mein Motor noch so aus:
[img]amba0002.jpg[/img]
10V Turbo Extreme
Das sieht doch schon sehr vielversprechend aus.
