Wo Kühler kaufen?
Wo Kühler kaufen?
Ich frag jetzt mal was ein neuer kostet, in gebrauchten steckt man auch nicht drin.
Wie man sieht hat Audi auch nur seine Nummer auf den AKG geklebt und dann 100% Preisaufschlag
Audi halt.
Audi halt.
- Manuel
Wo Kühler kaufen?
bei OTO-Teile hab ich auch schon mal nachgefragt. Die konnten mir auch nur diesen S2 Kühler liefern. Wusste aber nicht ob der auch ( ohne Riesen-Umbau )
in den 10V passt.
Passt er...???
@ Manfred: Sind die Kühler von deinem Bekannten für
den 10V oder 20V oder egal??
PS: Danke für die Mühe, mir eilts auch
nicht so...
Gruß Manuel
in den 10V passt.
Passt er...???
nicht so...
Gruß Manuel
Vier Zylinder... hat ja jeder
Wo Kühler kaufen?
Der Kühler den ich meine ist der 1:1 10V Kühler.
Damit paßt auch der Große Wasserbehälter.
Sobald ich mehr weiß geb ich Bescheid.
Wo Kühler kaufen?
Eine Alternative zum Kauf eines neuen Kühlers, ist die Aufarbeitung des alten Kühlers. Da wird dann "einfach" ein neues Netz eingesetzt. Das kann in der Regel der nächst gelegene Kühlerdienst.
- StefanS
Wo Kühler kaufen?
der von OTOTEILE ist der Nissens Kühler mit dem Abgang zum Ausgleichsbehälter mitten drin, also an der falschen Position. Entweder man verbaut einen kleinen Waschwasserbehälter oder man muß basteln aber für den Preis des Kühlers habe ich gerne einen Messingwinkel gedreht, den Anschluß zur Hälfte abgeschnitten und Winkel dann auf den abgeschnittenen Sturzen gesteckt und festgelötet.
Eng ists damm immer noch aber es geht so gerade.
Da das alles Messing ist, kann man auch einfach an der richtigen Stelle einen Stuzen einlöten und den falschen abschneiden und zudeckeln. Alles kein Problem.
Das mit dem Netztausch ist auch gut, kann man gleich ein modernes Hochleistungsnetz nehmen so wie Axel und den Zusatzkühler weglassen. Ist aber auch die teuerste Lösung. Als Basis nimmt man einen Audi 80- Kühler.
- Bundesland / Kanton: Deutschland
- Mitglied in Q-Club ?: BUC
Wo Kühler kaufen?
soo noch ma zu dem Kühler aus dem Link haben ihn heute in einen s2 mit klima eingebaut
und alle anschlüsse haben 100% gepasst.
gruß Patrick
gruß Patrick
Wo Kühler kaufen?
Das war vorrauszusehen, hier gehts ja um die Paßform für den 10V Uri.
Das der im S2 paßt ist klar
Wo Kühler kaufen?
So Leute nun wie versprochen die Infos.
Komme grad vom Kühlerbauer.
Also den AKG-Kühler gibts nicht mehr für den 10V, da die anscheinend zu gemacht haben und legendlich noch Restbestände verkauft wurden.
Alternative ist nun nur noch der 20V-Kühler aber aus Alu und Plastik, und der ist zum [img]smiley_001.php[/img]
Mein Kühler von AKG ist ja nun auch nicht mehr Fit nach 9 Jahren.
Er Modifiziert mir den Jetzt:
Original ist ein 45er Netz drin mit 2 Reihen in der Tiefe und 10mm Kanalabstand.
Er Baut mir jetzt auf die Alten Kästen ein Netz ein mit 52mm Tiefe (mehr geht nicht mit Originalen Kästen), 3 Reihen in der Tiefe und 8mm Kanalabstand.
Dadurch hat dieser Kühler dann ca. 25% mehr Kühlleistung als der Kupferkühler und der Zusatzwasserkühler ist mehr als Überflüssig.
Diese Netze werden Extra angefertigt auf Wunsch und halten ohne Winterbetrieb ohne weiteres 20 Jahre oder auch mehr, so seine Erfahrungswerte (Er macht das schon seeehr Lang
Preislich bewegt sich das ganze dann bei 400 Euro.
Das ist ok finde ich.
Auch Sonderwünsche sind kein Problem, wie bei mir z.B. die 2 Stutzen weg machen für den Zusatzwasserkühler
Ich laß das jetzt machen.
Da Jetzt dann zu ist werd ich den Mitte Januar bekommen.
Ich mach euch dann Bilder wie das dann aussieht.
Wenn jemand auch so nen Kühler haben will kann ich das gerne für euch machen lassen.
Ihr benötigt legendlich einen alten Kühler da die Kästen weiterverwendet werden.
Wenn diese nicht vorhanden sind wirds Teuerer, weil ja welche angefertigt werden müssen.
Ich denke das das die Beste Alternative für unsere "Hitzköpfe" ist
[Dieser Beitrag wurde am 21.12.2009 - 18:32 von Manfred aktualisiert]
- ebay-Nick: unti881
- Bundesland / Kanton: Tirol
- Land: Österreich
Wo Kühler kaufen?
Hallo Manfred
Heißen Dank für die Infos! Da muss ich mir jetzt was einfallen lassen ich hab meinen alten Kühler nähmlich nicht mehr.
Zum Alu/Plastik Kühler: finde den eigentlich gar nicht so schlecht, ein Kollege von mir hat in seinem RS2 (95`) immer noch den original Alu/Plastik Kühler drinnen und der sieht eigentlich immer noch gut aus.
Naja, mal schauen...
Gruß Markus
Gruß Markus
Wo Kühler kaufen?
Solange die Plastik-Kästen halten, sind die nicht nicht schlecht. Das Problem an den Dingern ist, dass die Kästen plötzlich und ohne Vorwarnung mit dem Alter zum Platzen neigen...Unti hat geschrieben:
