Lehmann-Chip im WX
quattroFan
Lehmann-Chip im WX
#21 Beitrag von quattroFan » 14. Oktober 2007, 02:29
Dann bleibt mir nur zu hoffen dass der WX, den ich gefahren bin, am Ende ist und die Karre deswegen nicht gezogen hat.
Lehmann-Chip im WX
#22 Beitrag von ZUM » 14. Oktober 2007, 11:53
quattroFan hat geschrieben:
Ein gechipter WX mit angepasstem Ladedruck, geht definitiv mindestens so gut wie ein WR/GV.
Aber wie schon früher in diesen Thread geschrieben, wird beim WX der Ladedruck wie beim WR/GV nur mechanisch geregelt wird, muss beim Chipen auch entsprechend am Wastegate eingestellt werden.
quattroFan
Lehmann-Chip im WX
#23 Beitrag von quattroFan » 18. Oktober 2007, 21:14
Was wird mit dem Chip alles geregelt? Ladedruck nicht. Wie ist es mit der Zündung? Wird die nicht mechanisch geregelt? K-Jetronic kann man auch nicht mit Chip anpassen...Was macht der Chip beim WX?
Lehmann-Chip im WX
#24 Beitrag von ZUM » 18. Oktober 2007, 21:44
Beim WX wird über das Steuergerät die Zündung und die Gemischzusammensetzung geregelt. Eigentlich genau gleich wie beim WR/GV mit dem Unterschied, dass da keine Lambdaregelung vorhanden ist. Inwieweit das Gemisch wirklich beeinflusst werden kann, weiss ich nicht.
Entsprechend wird eben der Chip den neuen Bedürfnissen angepasst.
solex
Lehmann-Chip im WX
#25 Beitrag von solex » 19. Oktober 2007, 10:24
beim Wr/GV wird nur die Zündung und das eingreifen bei zu hohen Ladedruck geregelt, Gemisch ist Mechanisch.
beim WX wird die Lambdaregleung mit gesteuert.
