ich habe neue Informationen. Es gibt vom Luxemburger einen Mitteltopf in Edelstahl vom S2, der mit dem Endtopf vom Uri 10V im 20V passen müsste.
Ich habe mir in meinem Umbau einen originalen Mitteltopf vom S2 in Verbindung mit einem Endtopf aus Edelstahl verbaut.
http://homepage.internet.lu/customautoc … st_sys.htm
S2 ESD auf URI 20V
S2 ESD auf URI 20V
Hallo! Weil ich gerade hier über die Auspuffe lese:
Habe eine Scorpion-Anlage 63,5 die kling im 10V wahnsinning fett. Fett ist wirklich die perfekte Beschreibung. Der Sound kommt ganz dicke von unten im Bassbereich. Auch bei höherer Drehzahl kein schreien oder kreischen und man hört besonders bei 2-3000 jeden einzelnen Topf blubbern. Trotzdem kein Dröhnen wie bei den Eigenbauten und ausgeräumten Pötten. Was komisch ist, daß bei mir das Scorpion nicht erhaben gewalzt ist, sondern aussieht als wie mit einer CNC Fräse eingekratzt. Ist das Baujahr abhängig? Mein Auspuff ist von 99 und wurde in USA gekauft.
Noch eine Frage:
Weiß jemand ob das Hosenrohr vom S2 bei URI paßt?
Noch eine Frage:
S2 ESD auf URI 20V
Ich habe schon beides gesehen. In dem Sinne kann es sowohl Baujahr- wie auch Herstellerabhängig sein (Kann gut sein, dass Scorpion selbst die Halbzeuge von verschiedenen Lieferanten bezogen hat)emperror hat geschrieben:
Bei einem 20V-Umbau: Ja!emperror hat geschrieben:
