URI mit S4 AAN-Motor hat ein Problem
Alexander
#21 Beitrag von Alexander » 17. November 2006, 22:39
ich habe mal den Hallgeber gewechselt, weiß jemand wie der eingestellt wird, gibts da irgend welche Markierungen, oder so?
MfG Alex
#22 Beitrag von ZUM » 17. November 2006, 22:42
Alexander hat geschrieben:
MfG Alex
Kann man den überhaupt einstellen? War bisher immer der Meinung, dass der mittels Stifften positioniert wird und die Schrauben nur der Befestigung dienen. Wenn Du die Nockenwellen wieder in der richtigen Position zu der Kurbelwelle gebracht hast, sollte eigentlich alles stimmen.
Alexander
#23 Beitrag von Alexander » 17. November 2006, 22:46
den kann man verdrehen, und so wie es aussieht, ist der so verdreht, dass der Wagen nicht anspringt!
Zumindestens denke ich das mal, denn wenn man den Hallgeber ausen am Gehäuse hält, und dann Dreht, geht das! Oder liege ich da falsch?
MfG Alex
Gervin M
Mitglied in Q-Club ?: buc
#24 Beitrag von Gervin M » 18. November 2006, 18:05
ich geh mal davon aus das Du einen 92ger AAN motor hast oder?
Dieser hat dann nämlich einen "Verteiler" als Hallgeber.
Hier die original Arbeitsanweisung von Audi:
Alexander
#25 Beitrag von Alexander » 18. November 2006, 22:44
Hi Gervin,
super Sache die Du da eingestellt hast, da kann ich am Sonntag mal tätig werden, aller besten Dank!
MfG Alex
#26 Beitrag von ZUM » 18. November 2006, 23:29
Hi Gervin,
MfG Alex
Also, wenn Du wirklich einen 1. Generations AAN hast (wie Gervin beschrieben), dann kann ich Dir lange die Sache mit dem Hallgeber erklären. Ich bin davon ausgegangen, dass Du einen 2. Generations AAN hast, der den Hallgeber hinter dem Nockenwellenrad hat.
Alexander
#27 Beitrag von Alexander » 19. November 2006, 11:28
sorry 8-) für das Durcheinander, aber daran habe ich in der Aufregung gar nicht mehr gedacht!
MfG Alex
