Hauptbremszylinder defekt
Re: Hauptbremszylinder defekt
#21 Beitrag von Markus » 9. Mai 2012, 23:14
habe heute meinen neuen BKV, HBZ und BKR eingebaut und habe drei Stunden Bremsen entlüftet bis ich wieder Bremsdruck hatte.
Jetzt ist wieder alles OK.
Meinen alten BKV werde ich mit dem Rep. Satz von Susanna wieder in Stand setzen und ins Lager legen.
amibert
Stift
Land: D
#22 Beitrag von amibert » 19. Juli 2012, 08:46
Moin,
was den HBZ angeht, hab ich derzeit auch ziemlich Scherereien mit. Inzwischen 5 HBZ's später, hab ich immer noch nicht den richtigen und der uri steht seit über 2 Monaten. :| Obwohl bei diversen Lieferanten versucht und darauf geachten den ALU-HBZ zu bestellen, kommt immer ein falscher, der einfach nicht passt. :shock: Ich hab auch im Webkatalog von ATE nachgeschaut, das Bild sah wirklich gut aus, nach der Nr. bestellt und es kam trotzdem wieder ein anderer, ich verstehs nicht ....
Audi Tradtition bietet mir an, ebenfalls einen über den Zubehör zu beschaffen, kostet auch "nur" 320 Euronen, aber der soll wirklich passen ... werd ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen. -.-
Danilo
Wer später bremst, ist länger schnell.
87iger uri (WR)
83iger 5Zyl Coupe Gold Edition
#23 Beitrag von Markus » 19. Juli 2012, 10:40
Hallo Danilo,
dein Uri ist Bj. 87 und der MKB ist WR, richtig?
Wo her weisst du daß das dein HBZ aus Alu ist?
Ich glaube nicht?
Ich habe hier bestellt:
http://www1.kfzteile24-shop.de/100026-a ... teile.html
Artikelnummer 03.2125-2510.3
und der hat gepasst.
Lass dich nicht von der Fin irritieren, bei mir war auch der HBZ aus Stahl verbaut,
obwohl nach Fin der aus Alu verbaut sein sollte.
Zuletzt geändert von Markus am 19. Juli 2012, 16:25, insgesamt 1-mal geändert.
Matzerm1
#24 Beitrag von Matzerm1 » 19. Juli 2012, 14:27
eben ist ja egal ob er aus alu oder stahl ist, hauptsache die durchmesser sind gleich..
hruß Matze
movedbyfour
Land: Germany
Mitglied in Q-Club ?: NEIN!
#25 Beitrag von movedbyfour » 19. Juli 2012, 20:49
@amibert :Das Spiel läuft doch so:Du bestellst im Internet für 150 Steine einen Hauptbremszylinder den der Verkäufer mit der, wie du festgestellt hast, richtigen OE Nr. angeboten hat.
Es kommt ein falscher. Der Verkäufer stellt sich doof. Im besten fall tut er so als ob er Dir für wirklich vielmehr Geld den richtigen besorgen kann.
Du schickst dem guten Mann ein Bild vom Richtigen und erklärst ihm, daß ihren einen Kaufvertrag über den Hauptbremszylinder mit dem richtigen anschluss habt, und Du diesen gerne erfüllt sähst. Du hättest ja auch bezahlt. Wieviel dieser ihn dann letztlich im Einkauf kosten würde wäre dir ja egal. Andernfalls.....
So hab ich´s gemacht.
Juristen vor! :roll:
#26 Beitrag von Markus » 19. Juli 2012, 23:58
movedbyfour hat geschrieben:@amibert :Das Spiel läuft doch so:Du bestellst im Internet für 150 Steine einen Hauptbremszylinder den der Verkäufer mit der, wie du festgestellt hast, richtigen OE Nr. angeboten hat.
Hallo Steffen,
es gibt nur die beiden HBZ für den WR die auf dem Link angeboten werden, der eine ist aus Alu und der andere aus Stahl. Es kann doch nicht so schwierig sein unter den beiden den richtigen zu finden. Notfalls bestellt man beide und schickt den einen wieder zurück.
schwede2008
Bundesland / Kanton: Brandenburg/Bayern-Ilbling
Land: Brandenburg/Bayern
#27 Beitrag von schwede2008 » 7. August 2012, 11:41
hej Gemeinde
Das Thema Hauptbremszylinder hat grosses intresse.
Nun Nach meiner Restauration lässt sich bei meinen audi die anlage nicht mehr entlüften (der hauptbremszylinder verschliest) durchgang hinten versperrt!
Ein Neuer muss herr:
Meiner hat ist einer aus Alu und der Audi hat die Fin H501, laut Onkel Etka sollte es der 23,8 sein.
Aber die Bremssättel haben schon zwei Kolben vorne pro seite was mich stutzig macht warum noch der kleine Haupbremszylinder verbaut ist :shock:
Hat jemand schon ausprobiert den 23,8 gegen den 25,4 zu ersetzten?
Ich denke das bei grösserem durchmesser des Hauptbremszylinder der Kraftaufwand geringer ist,zumal in meinen schon die Doppelkolben verbaut sind.Und der bremskraftregler auch den kenngrösse von 25,5 hat.
Für jeden tip oder info bin ich euch dankbar.
danke markus
#28 Beitrag von ZUM » 7. August 2012, 11:58
Die ersten Uris mit der Doppelkolbenbremse hatten noch den kleinen HBZ. Der grössere HBZ passt auch beim alten BKV. Zumindest fahre ich diese Kombination in meinem Uri.
chrigel
ebay-Nick: profi79
Bundesland / Kanton: Aargau
#29 Beitrag von chrigel » 7. August 2012, 12:36
Und passt der grosse HBZ dann auch auf den alten BKV?
#30 Beitrag von ZUM » 7. August 2012, 12:56
chrigel hat geschrieben:Und passt der grosse HBZ dann auch auf den alten BKV?
Zumindest bei mir hats gepasst.
