20v geht bei normaler Fahrt aus
Ralf
Mitglied in Q-Club ?: 1. buc
Re: 20v geht bei normaler Fahrt aus
#21 Beitrag von Ralf » 28. September 2014, 20:27
Danke für die Tipps, ich fange Morgen erstmal mit dem Stecker am LMM an.
Ralf
Ralf
Ralf
#22 Beitrag von Ralf » 1. Oktober 2014, 20:09
Hallo Manfred, meinst du das war die Ursache allen Übels?
Ich habe vorsichtig die Gummitülle vom Stecker am LMM abgezogen und im engen Bogen des Kabels war bei 2 Adern die Isolierung gebrochen.
Zwei Litzen waren auf einer Länge von ca. 2mm blank.
Das würde auf jeden Fall erklären, dass das Problem unregelmäßig beim Bremsen oder Beschleunigen auftritt.
Der Luftfilterkasten bewegt sich etwas zum Innenkotflügel, das Kabel liegt ja oben ziemlich eng dazwischen, die Litzen kommen manchmal aneinander und perfekt ist der Kurzschluss????!!!!
Ich habe die jetzt ordentlich mit Schrumpfschlauch isoliert und bin mal gespannt ob das Problem wieder auftritt.
Ralf
Ralf
#23 Beitrag von Manfred » 1. Oktober 2014, 20:48
Das kann durchaus dein Problem gewesen sein.
Wie sag ich immer: Versuch macht Kluch 8-)
Teste es.
Uwe
#24 Beitrag von Uwe » 28. Oktober 2014, 19:34
Und , gibts was neues zu berichten ?
Gruß Uwe
Ralf
#25 Beitrag von Ralf » 28. Oktober 2014, 22:48
Hallo Uwe,
seid dem ich die Kabel isoliert habe ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Ich finde das der Uri seit dem auch besser läuft und besser am Gas hängt.
Ist aber nur so gefühlt :D
Das wird der Fehler wohl gewesen sein.
Den Zündanlassschalter werde ich dann bei Gelegenheit einfach auch noch wechseln. Hab ihn ja gekauft und schaden kann das ja nicht :lol:
Ralf
Ralf
