Seite 3 von 6
Re: Impulsgeber gesucht WICHTIG!!!
Verfasst: 19. Juni 2015, 21:24
von turboquattro
das müsste der sein oder
Verfasst: 22. Juni 2015, 06:29
von Blaxman
Vielen Dank für die Hilfe!
rein optisch könnte er es sein, das Problem mein Geber ist so kaputt das ich die Nummern nicht mehr erkennen kann!
Ist das aus einem Uri mit Motor Code WR???
Grüße flo
Verfasst: 22. Juni 2015, 07:04
von Blaxman
Also mein Geber sieht ein ganz klein wenig anders aus, müsste da nicht ne Alu Ummantelung drum rum sein???
Gruß flo
Verfasst: 22. Juni 2015, 07:55
von Blaxman
Hier mal ein paar Bilder
Verfasst: 22. Juni 2015, 15:00
von turboquattro
Ja das müsste der sein meiner kommt auch aus einem WR Motor
Die mit der Metallummantellung sind die vom neueren Modell 20v und so. Endnummer B und nicht A
Gruß Marco
Verfasst: 22. Juni 2015, 17:46
von wego0002
Blaxman hat geschrieben:Hier mal ein paar Bilder
Flo,
dein Vacuum-Thermo-Schalter ist also auch kaputt!
Das Teil gibt es aber glaube ich noch fuer so um die 50E.
Wo hat den dein Mechaniker deines Vertrauens seine Abschluss gemacht, Lotto??
Verfasst: 22. Juni 2015, 18:20
von clusterix
Moin
Was uns mal wirklich helfen würde wären die genauen Abmessungen des Sensors, damit liesse sich unter Umständen ein gleichwertiger funktioneller Ersatz finden..
Verfasst: 23. Juni 2015, 06:17
von Blaxman
der Uri steht bei einer Audi Vertagshändler!!
das mit den Abmessungen ist so ne Sache da er in zwei Teilen ist, ich versuche es trotzdem
die länge des Gebers wo im Getriebe steckt ist ca.5.5 cm und der Druchmesser ist 1,4 cm.
Gruß flo
Verfasst: 23. Juni 2015, 09:48
von Dennis26
Moin, habe mal nachgemessen...
Durchmesser: 15 mm
Länge über alles: 68 mm
Länge bis Anschlag: 56 mm
Länge Anschlag: 12 mm
Gemessen an einem 035 905 381 A
Auf der Rückseite steht : RS-100 Japan
Gruss Dennis
Verfasst: 23. Juni 2015, 13:06
von clusterix
Moin Dennis
Danke Für die Infos,
mal sehen ob wir da nicht irgendwo Ersatz finden
Denn passenderweise arbeitet meine Firma weltweit sehr eng mit Hitachi zusammen...
Ich starte da mal ne Anfrage...
Ich habe noch einen Widerstandswert - 900 Ohm den es zu verifizieren gilt
