passendes Radio für den Uri
- Ralf
Re: passendes Radio für den Uri
Hallo Markus, ja ich habe sie in der Frontscheibe hinter dem Rückspiegel im Grünkeil eingeklebt. Da fällt die am wenigsten auf und das Kabel war halt einfach zu verlegen.
Ralf
Ralf
- ebay-Nick: t-piko
Moin moin,
Hat jemand, das Radio schon mal mit einem Splitter für die normale Antenne verbaut?
Es gibt welche für passive und aktive Antennen.
VG Thomas
VG Thomas
- Markus
Meinst du sowas?
https://www.conrad.de/de/p/antennentech ... escription
Wusste gar nicht daß es einen solchen Adapter gibt.
- Markus
Hat die original Uri Antenne einen integrierten Antennenverstärker?
Ist das dann eine passive oder eine aktive Antenne?
Das Problem an den Splittern besteht dann, wenn in den Antenne bereits ein Frequenzfilter eingebaut ist, der alles, was nicht UKW und MW ist, webfiltert. Ohne diesen Filter funktionieren die Splitter ganz gut. In meiner S3 Limo ist ab Werk ein Splitter direkt an der Antenne eingebaut.
- Markus
Hallo Markus,ZUM hat geschrieben: ↑8. Januar 2021, 14:38 Das Problem an den Splittern besteht dann, wenn in den Antenne bereits ein Frequenzfilter eingebaut ist, der alles, was nicht UKW und MW ist, webfiltert. Ohne diesen Filter funktionieren die Splitter ganz gut. In meiner S3 Limo ist ab Werk ein Splitter direkt an der Antenne eingebaut.
was bedeutet das jetzt für die Uri Antenne?
Das bedeutet wahrscheinlich, dass Du das ausprobieren musst. Bei der Hirschmann 3000 Flex, die ich im 90 quattro verbaut habe, scheint der Splitter, den ich verbaut habe, zu funktionieren. Im Details weiss ich das aber erst im Kommenden Sommer, wenn ich wieder mehr mit dem 90 quattro unterwegs bin.
- Ralf
Hallo zusammen, hab letztes Wochenende einen hochwertigen Splitter von ACR ausprobiert. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Sehr schlechter Empfang und eine Menge Störgeräusche. Hab dann auf Rat von den ACR Profis eine Klebeantenne von Alpine oben in die Frontscheibe geklebt. Der Empfang ist super und die ist so dünn und dezent, dass man sie nur bei genauem Hinsehen sieht. Kostet ca. 35€
Ralf
Ralf
