Hallo Hepperer,
ja die Einstellung wie auf den Bilder von Markus oder Werner, dass die Markierungen Gehäuse, Rotor Hallgeber und Mitte Verteilerfinger Mitte genau übereinander stehen müssen, stimmt ab dem Verteiler
035 905 205AJ (Bosch 0 237 028 005) ab FgSt.-Nr. 85-D-900 001!
Ich habe aber den Verteiler
035 905 206L (Bosch 0 237 028 003) bis FgSt.-Nr. 85-C-902 000!
Und bei dem war es scheinbar so, dass die Markierung Gehäuse und die Markierung Rotor Hallgeber übereinander stehen müssen, der Verteilerfinger steht dann aber etwas in Drehrichtung rechts versetzt!!
Das bedeutet, das die Markierung auf dem Gehäuse bei diesen ersten Verteilern NICHT Verteilerfinger Zylinder 1 ist!
Darum steht ja jetzt auch bei mir mit der Einstellung alles auf Markierung Gehäuse, der Verteilerfinger in der Verteilerkappe NICHT auf Zylinder 1, sondern davor!
Bei mir muss alles so stehen, wie auf dem Bild in meinem Beitrag.
VG Thomas
WR Zündverteiler Markierungen
- ebay-Nick: thomasl9932
Re: WR Zündverteiler Markierungen
Thomas
Thomas
hab noch was genaueres dazu gefunden. "Note that the rotor arm on the early distributor is about 15° clockwise of the alignment marks. On all other ur-quattro distributors, the scribed lines are in line with the rotor arm when the distributor is aligned."
"Beachten Sie, dass sich der Verteilerfinger bei frühen Verteilern etwa 15° im Uhrzeigersinn von den Markierungen entfernt befinden. Bei allen anderen ur-quattro Verteilern fluchten die Markierungen beim Ausrichten des Verteilers mit dem Verteilerfinger."
VG Thomas
VG Thomas
Thomas
Thomas
Hallo alle miteinander,
was lange währt wird endlich gut
Wollte einfach nochmal Rückmeldung geben.
Genau mit dieser Einstellung, startet mein Uri und läuft perfekt! Also ist das bei den WR mit Zündverteiler 035 905 206L (Bosch 0 237 028 003) bis FgSt.-Nr. 85-C-902 000 genau so richtig!
Markierung Scheibe Hallgeber auf Markierung Gehäuse, und Verteilerfinger Mitte ungefähr 15° davor!
Warum das bei mir so verdreht war, werden wir wohl nie genau erfahren
Danke nochmal an alle
LG Thomas
LG Thomas
Thomas
Thomas
- Markus
Hallo Thomas,
danke für die Rückmeldung.
Schön daß dein Uri jetzt läuft.
Wieder was dazu gelernt.
