hallo holger da hast du recht es war auf jeden fall wärmer....es waren so 23°C und davor war es kälter !!
na ja ich werde es mal weiter beobachten
was ich aber noch zu den h&r federn sagen will, bei den vorderen federn sind die unteren engeren windungen schon zusammen gedrückt. und das nach 20km fahrstrecke. und trotzdem ist noch mind. 2cm luft zwischen reifen und kotfl. kante !!
ich dachte durch die enger werdenden windungen arbeiten die federn progressiv. d.h. je weiter sie einfedern desto härter werden sie !!
keine ahnung aber wie schon von vielen anderen beschrieben sind die unteren windungen zusammen....hinten ist noch luft dazwischen !
