Bremsen
Bremsen
RS Sättel 304mm passen sicher drunter! Lauti20V hat sie schon motiert allerdings mit einer Spetzialbremsscheibe!
Hab mir heute RS Sättel gekauft! Werde euch sofort benachrichtigen sobald ich fertig bin! Kann dann auch mehrere Sattelträger produzieren!
MFG
MFG
Bremsen
Streetquattro hat geschrieben:
Tach auch !
Ich wollte das Thema nochmals anpacken da ich mich noch nicht bezüglich einer neuen vorderen Bremsanlage
entscheiden konnte.
Der Hans Vierlbeck hat mir eine Einkolbenanlage (orig. Audi) angeboten von der ich aber glaube das sie etwas zu schwach sein könnte.
Wurden denn die besagten TT Sättel nun schon verbaut und gibt es schon Eindrücke über das Bremsverhalten?
Anderenfalls was für Alternativen gibts es denn noch?
Die G60 Bremse dürfte auch zu klein sein.
Gruß Daniel
hi
ich habe die TT Bremssättel mit den A4 Scheiben verbaut, allerdings mit Tar-ox Scheiben (gelocht/geschlitzt) mit original Bremsbelägen weil ich auf das lästige quitschen verzichten möchte.
Die Bremsanlage ist für meine Verhältnisse perfekt. Ich fahre mit an die 400PS wenn nicht grad ein Pleuel krumm ist.
Ich war auch in Deutschland beim Onlineabstimmen und da hiess es für die Bremse im fünften Vollgas auf 240kmh und wieder zügig auf 50 runterbremsen, dann wider beschleunigen, bremsen... etc. Etliche male nacheinander. Mehr kannst du die Anlage kaum belasten.
Trotzdem war nach der x-ten bremsung überhaupt nichts zu merken. Kein nachlass der Bremswirkung, kein weiches pedal und kein Rubbeln oder schlagen der Bremse.
Die Bremsanlage ist ja auch riesig.
Das Problem ist ja beim Urquattro meistens nicht mal das nachlassen der Bremswirkung, sondern das rubbeln der Bremsscheiben weil die Scheiben nicht halten.
Und bei diesem Problem nützt Dir auch ein 12Kolben Sattel nicht viel, da wirds einfach zu warm.
Da müssen einfach grössere Scheiben her.
Also ich bin vollauf zufrieden, für die Strasse mehr als nur ausreichend.
Für auf die Rennstrecke konnte ichs nie Probieren ob man das ganze an die Grenze bringt.. Ne weile sollte die aber auf alle fälle halten.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
mfg tom
Bremsen
hab heute die RS2 Sättel erhalten und sie auf die SQ-Scheiben moniert! Passt alles unter die 15er! Habs aber auf einen S2 Achsschenkel montiert! Probiers aber auch auf nen Uri Achsschenkel! Werde nächste Woche voraussichtlich einen Adapter bauen lassen! Melde mich wieder wenn alles fertig ist!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Stefanxxx
Bremsen
Hallo Christoph !1986erURI hat geschrieben: Hallo!
Gruß Christoph
Was kostet denn die Anlage komplett mit Halter für Uri Achsschenkel? Muß es unbedingt die teure SQ Scheibe sein ?
@ Alle: Hat jeman Interesse an so einer Bremsanlage mit 323er Scheiben, passt halt leider nur in 17" Felgen. Hat gerade mal 2000km gelaufen.
Bremsen
naja so teuer ist die Anlage nicht! RS-Sättel bekommt man für 300.- und die SQ-Scheiben kosten 290.-! Wenn man da bedenkt was SQ-Sättel kosten! Und die Bremsleistung müsste enorm sein! Halter werden ca 20-40 Euro fürs Paar kosten! Die Optik ist ja auch nicht gerade schlecht oder?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
- Stefanxxx
Bremsen
Die Optik habe ich ja schon, nur möchte ich halt gern die Urifelgen fahrn.1986erURI hat geschrieben:
naja so teuer ist die Anlage nicht! RS-Sättel bekommt man für 300.- und die SQ-Scheiben kosten 290.-! Wenn man da bedenkt was SQ-Sättel kosten! Und die Bremsleistung müsste enorm sein! Halter werden ca 20-40 Euro fürs Paar kosten! Die Optik ist ja auch nicht gerade schlecht oder?![]()
Gruß Christoph
Sind die Preise immer fürs Paar oder einzeln ?
- Stefanxxx
Bremsen
Muß jetzt mal schauen was mich die 15" Bremse kosten wird, dann sag ich die den Preis für die 17", will halt nicht sooo viel drauflegen müssenManfred hat geschrieben:
was soll die 2000 Km Gelaufene Bremse den kosten?
Bremsen
Preise gelten fürs Paar!
Ich hab mir bei Ebay RS-Sättel für 312.- ersteigert! Halter werden auch nicht mehr als 40Euro kosten!
Werde heute oder morgen denn ersten Halter bekommen!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
