Hilfe Problem mit der Sportquattro Bremse
Kann ich nachvollziehen.
Aber wenn die Bremse paßt entschädigt das für alles glaub mir.
Die Bremswirkung im Gegensatzt zur Serienbremse das sind WELTEN!
Aber schau beim zusammenbauen das die Naabe wirklich supersauber ist das da keine unebenheiten sind.
Die Festsattelbremse Quittiert dir die kleinste unebenheit auf der Naabe mit Flattern.
Wenn alles schön Sauber zusammengebaut ist Bremst die Bestens
Ja das ist mir klar. Aber wenn ich S2 Achsschenkel verbaue hab ich das nächste Problem! Die Radnarben vom S2 und URi sind unterschiedlich von der Tiefe! Darum hat der 20V Uri mit G60 Bremse eine andere Bremsscheibe wie der S2 mit G60! Das heißt die SQ Scheibe passt dann wieder nicht! Um dieses Problem zu beheben muss ich die Uri Radnarbe im S2 Achsschenkel verbauen und das Gelenk vom uri an die s2 Antiebswellen verbauen! Oder passen die Uri wellen ans Rs2 s2 6Gang?
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Also wenn Du die Radnaben vom Uri in die Radlagergehäuse vom S2 pressen willst, dann kannst Du gleich bei den Uri-Federbeinen bleiben. Was die Antriebswellen angeht, so musst Du Dir wohl welche aus S2- und Uri-Teilen zusammenbauen.
- Mitglied in Q-Club ?: ja
Wie oft habe ich mir diese Frage in mittlerweile 12 Jahren des Urifahrens gestellt.....1986erURI hat geschrieben:
Manchmal frage ich mich warum ich nicht einfach in ein Auto einsteigen kann und nur damit fahre wie es normale Menschen mit 20 Jahren auch tun,...![]()
Aber ich habe vor ein paar Wochen das erste mal nach 3 Jahren wieder in meinem Uri gesessen und das war die Antwort....
Aber ich muss ja nurnoch die Summe einer guten gebrauchten Mittelklasse Limosine reinstecken und dann läuft der wieder....
Vielbeck hat mir gerade geantwortet! Er sagt die Bremse war auf einen Uri 10V vorne drauf! Hab ihn jetzt gefragt mit welchen Bremsscheiben! Was soll ich jetzt machen? SQ-Sättel hat er keine mehr!
MFG
MFG
Warte jetzt erst mal ab, was er bezüglich der Bremsscheiben sagt.
Wenn da nicht die originalen Sporti Bremsscheiben verbaut waren, würde ich darauf bestehen, dass er die Teile zurück nimmt und nach einer anderen Lösung suchen. Ich habe schon einen Uri gesehen, der hat die kleine RS2-Zange so mit einer Scheibe kombiniert, dass das Ganze unter die originalen 8x15er Felgen passt. Evtl. geht das mit den Sporti-Scheiben.
Ja die kleine Rs hat ja nur 304mm Und der Sportq. 295mm.
Im ebay wär gerade eine:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 2759.l1259
Und die hätte 302mm
http://www.quattromanufaktur.de/catalog ... ucts_id=42
Hast du Bilde von so einem Umbau?
Und die hätte 302mm
Waren das nicht neue Sättel? wieso waren die da schon verbaut??
Da bin ich mal gespannt mit welchen Scheiben das ganze verbaut gewesen sein soll.
Können ja dann höchstens 275er Scheiben gewesen sein.Aber welche?
Die RS2-Bremse bekommt man bestimmt da grad noch irgendwie drunter.
Dann ist aber Basteln angesagt.
Wenn schon anpassen dann wäre vielleicht noch in Erwägung zu ziehen das ganze anders zu lösen.
Du mußt ja sowieso einen 6mm Flachstahl anfertigen wegen dem Abstand.
Du sagtest wegen den S2-Naaben paßt auch die Position nicht.
Wieso also nicht einen Adapter anfertigen welcher dann auch die position in der Höhe Korrigiert und evtl. auch die Position so das die S2-Naaben drin bleiben können.
So würde ich es machen.
Ich denke mal, dass die Sättel mit den 276er Scheiben gefahren wurden...
Die kleine RS2-Bremse wird mit einer 290er oder 295er Scheibe kombiniert und passt so gerade unter die Original-Felge. Hier mal ein Bild davon:
Lauti20V kann sicher mehr dazu sagen ...
Ja Adapter zu machen ist gar kein Problem ein guter Freund kann mir das machen!
