Impulsgeber gesucht WICHTIG!!!
Re: Impulsgeber gesucht WICHTIG!!!
#41 Beitrag von clusterix » 14. Juli 2015, 19:48
StefanS hat geschrieben:Hi,
hatte auch Probleme, bei mir war es der Verteiler. Ich hatte aber tagelang recherchiert weil sich der Fehler anfühlte wie ein bekanntes V8-Problem mit dem Bezugsmarkengeber was es aber nicht war und dieser hier müßte eigentlich passen:
http://www.ebay.de/itm/381251637626?_tr ... EBIDX%3AIT
Hab mich nur noch nicht getraut, einen auf Verdacht zu bestellen, der Verkäufer ist zum Messen anscheinend nicht in der Lage und für mich habe ich noch Ersatz. Das Pinning würde ich vorher prüfen durch Messen.
Wenn einer die Versandkosten riskieren will, kann er das ja gerne mal ausprobieren. Die Dinger sind auch im M5-BMW verbaut. Den Seitlichen kann man anpassen, da muß nur ein neuer Alu-Halter gefräst werden und man kann die Mainstream-Teile nehmen. Sowohl das Loch ist groß genug als auch die Länge unkritisch, die kann man mit dem Halter korrigieren. Die Idee mit dem Versetzen von oben woanders hin, wo man dichter an den Zahnkranz kommt ist interessant! Die Position ist ja echt Banane. Ansonsten braucht man für den oberen unbedingt einen mit den Originalmassen.
Dummerweise sind die Uri-Teile die längsten am Markt. Alle anderen sind kürzer. Der Widerstand ist unkritisch, denke ich. Sollte halt irgendwo zwischen 800-1000 Ohm liegen.
Moin
Komisch - Hahahaha - das ist kein wirkliches Geheimnis mehr - genau Da hatte ich vor einiger Zeit ( ca 6 Monate) auch bestellt - antwort
oopps - die Sensoren haben wir doch nicht am Lager - wir besorgen --- seitdem Stille ;-)
Ich bin mittlerweile schon (Konzernintern - Hitachi) andere Wege gegangen da ich wirklich nicht erwarte von denen noch was zu bekommen...
Seitens der Internetangebote (ob der Sensor oder Ng stauscheibenpoti) bin ich mittlerweile SEHR vorsichtig
Anbieten kann man viel ("hamwir keinproblem")- Liefern ist ein anderes Thema..
Gottseidank funktionieren meine Spielzeuge noch - daher ist der "Druck" noch nicht da;-)
Aber ich bin sicher irgedwo lagert noch ne Kiste Sensoren - Die werden wir schon finden :mrgreen:
StefanS
#42 Beitrag von StefanS » 15. Juli 2015, 15:51
Aha, also deswegen kann man den dort über ebay momentan auch nicht kaufen! Hatte ich schon probiert, da kam so eine Meldung, daß irgendwelche Daten nicht passen (z.B. Versandoption nach D). Das hatte ich schon mal bei Engländern also habe ich mir nichts dabei gedacht, nur antwortet der nicht auf meine Fragen.
Mist
Dann weiß ich auch nicht weiter, suchen wir eben "die Kiste" und entwickeln parallel eine Alternativlösung mit kurzen Sensoren an anderer Stelle.
#43 Beitrag von Manfred » 15. Juli 2015, 19:35
Es gibt doch ne Fertige Lösung mit dem Kurzen Sensor.
Aluhalter vom 100er/200er Turbo Typ 44 MC z.B. Eben die 10V Turbo.
Die hatten den Aluhalter seitlich und 2 Kurze Sensoren.
Die Teile kriegst meist für schmales in der Bucht oder bei schlachtern.
brun
#44 Beitrag von brun » 16. Juli 2015, 19:20
Probier mal den Geber vom BMW E30 Cabrio 1985-1993, auch im Land Rover verbaut.
Teilenr ist LAND ROVER ERR 2079 oder BMW 12 14 1 710 668. Wenn ich richtig informiert bin, ist der identisch (und viel viel günstiger als das Audi-Teil).
- Jeroen
#45 Beitrag von clusterix » 26. Juli 2015, 21:48
Dennis26 hat geschrieben:Moin, habe mal nachgemessen...
Durchmesser: 15 mm
Länge über alles: 68 mm
Länge bis Anschlag: 56 mm
Länge Anschlag: 12 mm
Gemessen an einem 035 905 381 A
Auf der Rückseite steht : RS-100 Japan
Gruss Dennis
Moin
Es geschehen noch kleine Wunder
Ein Lieferant bei dem ich vor Monaten angefragt hatte hat bei Ausgrabungen im Lager noch einen gefunden und mir zugesendet.
Heute fand ich das Paket im Postkasten
Gute Nachricht
Die obigen Maße und Optik passen 100%
Schlechte Nachricht
Hatte mal 20 Stück angefragt aber das wird nichts - es war definitiv der allerletzte im Lager und Nachschub gibt es von dort nicht mehr - leider steht da nichts drauf was weiterhilft..
Da steht >PA 66 - GF 20< (vermute Kunststoffart) und "0050 QB"
Kostenpunkt waren für mich rund 100€ (nein, bitte keine Gebote - der ist für meinen WR / unsere Rallyekiste - da brauchen wir eh noch einen zweiten - ich denke das ist verständlich)
Neue Info - Es gibt eine alte Bauform (unten Metall wie auf den Bildern) und eine neue (komplett Kunststoff) Sind aber nach Beiblatt identisch und austauschbar...
Sorry, ich wünschte ich hätte bessere Nachrichten aber ich suche im Konzern weiter um das Problem zu lösen.
#46 Beitrag von ZUM » 27. Juli 2015, 07:39
clusterix hat geschrieben:(nein, bitte keine Gebote - der ist für meinen WR / unsere Rallyekiste - da brauchen wir eh noch einen zweiten - ich denke das ist verständlich)
Nachdem was ich bisher über Eure "Rallyekiste" weiss, braucht Ihr da einen anderen Geber. Da sind die neueren verbaut.
urmel88
Bundesland / Kanton: Sachsen
#47 Beitrag von urmel88 » 16. Januar 2017, 19:20
Ich greife das Thema mal neu auf.
Wie ist das denn jetzt mit dem BMW/ Land Rover Geber der oben angesprochen wurde?
Funktioniert das? Oder doch nicht?
Oder wie funktioniert das mit dem Umbau auf Audi 100?
Ich brauche dringend Ersatz für meinen Uri.
MfG Heiko
RSS4
Bundesland / Kanton: Brandenburg
#48 Beitrag von RSS4 » 18. Januar 2017, 20:05
Ich hatte ja auch grade das Problem das ich 2 "alte" Geber (Lang und dünn) gesucht habe. Unmöglich. Habe auch Hitachi und alle anderen Hersteller angeschrieben. Bei meinen Gebern war das Kabel bündig abgeschnitten.
Für den Umbau auf die neuen Geber brauchst du diesen Halter:
http://www.quattro-zentrale.com/shop/th ... nguageid=2
Der alte Halter, der am Block an der Seite sitzt und den einen alten Geber für den Stift an der Schwungscheibe hält, wird abgeschraubt und durch diesen Halter der beide neuen Geber hält, ersetzt.
Dann kommen die 2 "neuen" Geber in den neuen Halter.
Das sind die neuen Geber (034905381 oder 034905381A, Unterschied = Steckerfarbe grau oder schwarz laut ETKA):
http://www.quattro-zentrale.com/shop/th ... referid=14
Das sollte dann zusammengebaut so aussehen wie auf dem Bild mittig auf dieser Seite:
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20986.phtml
Da steht auch noch grundsätzliches zu den Gebern.
Ob die Stecker der "neuen, kurzen dicken" Geber an den Uri Kabelbaum passen weiß ich leider nicht...ich fahre eine freiprogrammierbare Einspritzung.
Wer wissen will was die Dinger machen oder funktionieren:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/se ... vgeber.htm
Wenn der Geber einen ohmschen Wert hat um die 900 Ohm funktioniert er...das ist der Widerstand der Spule darin.
Danke nochmals an Manfred der mich auf diese Lösung gebracht hat....
Gruß Mirko
Rantanplan
Bundesland / Kanton: Saarland
#49 Beitrag von Rantanplan » 27. Dezember 2018, 13:52
Moin,
der oben beschriebene "BMW-Geber" passt mechanisch sehr gut. Nur das Anschlusskabel ist minimal kürzer als beim Original.
@RSS4:
Dann muss aber die Bohrung im Block auch noch auf den Ø der "neuen Geber" vergrößert werden. Sonst passt das zumindest beim WR/GV nicht.
Gruß Michael
RSS4
#50 Beitrag von RSS4 » 28. Dezember 2018, 21:54
Hy Michael,
Das hatte ich dann auch gemerkt dass der Block bearbeitet werden muss. Dafür kommt man aber im eingebauten Zustand nicht ran.
Habe dann meine alten Geber repariert.
Passen die BMW Geber mechanisch von den Maßen her?
Das wäre ja super.
Kannst du mal den Widerstand der Pins gegeneinander messen?
EDIT: den Widerstand habe ich... 900 Ohm. Sollte also funktionieren. Nun brauch ich die Bestätigung das die Maße passen.
Gruß Mirko
