Beitrag
von ZUM » 17. Mai 2009, 21:55
Webblaster hat geschrieben:
neue tt bremse passt net drann.. der abstand zwischen den löchern am halter passen net.. viel zu weit auseinander..
Es hat auch niemand davon geschrieben, dass es die Bremse vom neuen TT ist, die passt.
webblaster
Beitrag
von webblaster » 17. Mai 2009, 22:13
ich weiß, aber probieren kann man es ja mal
Tom, kannst du die teilenummer der sättel, die du verbaut hast posten?
damit ich net nochmal daneben greife
Felix[Dieser Beitrag wurde am 17.05.2009 - 20:21 von Webblaster aktualisiert]
Beitrag
von Manfred » 17. Mai 2009, 22:49
Was haben denn die Sättel für einen Lochabstand?
Denke das es bei den neueren Federbeinen Ala S6/C4 usw. paßt.
Dann hätt ich da evtl. Verwendung dafür
webblaster
Beitrag
von webblaster » 17. Mai 2009, 22:56
146 mm.. der uri hat ja unter 10cm oder?
Beitrag
von ZUM » 17. Mai 2009, 23:10
Die passenden TT-Bremssättel müssten eigentlich diese Nummern haben:
8N0 615 125 Bremsträger Links und rechts gleich
8N0 615 123 Bremssattelgehäuse links
8N0 615 124 Bremssattelgehäuse rechts
Beitrag
von Manfred » 17. Mai 2009, 23:55
146mm ist der Abstand der HP2-Bremse.
Also passen diese Sättel auf jedes Federbein wo auch die HP2 drauf paßt, Sprich C4/S6/S4 und v8 mit Modifikationen usw..
Also nicht für den Uri.
Gruß Manfred
Beitrag
von ZUM » 18. Mai 2009, 00:05
Manfred hat geschrieben:
Das gilt aber nur für die Sättel des neuen TT`s, welche Webblaster verbauen wollte. Die Sättel vom alten TT passen.
Beitrag
von Manfred » 18. Mai 2009, 00:07
Richtig
luckyloser
- Land: D
#79
Beitrag
von luckyloser » 18. Mai 2009, 16:21
wenn gerade so viele brems-profis versammelt sind mal ne kurze frage, etwas ab von thema;
kumepls S2 ABY steht ohne vordere bremsanlage rum, würden theoretisch meine serien G60 20V sättel da plug and play drann passen, wenn er sich paar S2 Bremsscheiben besorgt - die passen ja sicher nicht, oder?
urige grüße
webblaster
Beitrag
von webblaster » 18. Mai 2009, 16:27
ich glaub nicht..
beim uri passen die vom s2 ja net.. nur die vom typ 44.. wie ich gelesen habe [Dieser Beitrag wurde am 18.05.2009 - 14:29 von Webblaster aktualisiert]
