Servoschlauch. WR Bj. 82
Verfasst: 19. Mai 2017, 17:34
von urquattro1980
Hallo zusammen
Bei meinem 82er Uri ist die Druckleitung von da Servopumpe zum Druckspeicher undicht geworden. Hat jemand von euch ein Tip für mich wo ich so einen herbekomme? Ich kriege den nirgendwo. Nicht mal die Tradition hat einen. Hab auch schon versucht ihn neu pressen zu lassen. Aber das dürfen die alle nicht. Ich könnte einen Gebrauchten haben aber da weiß man auch nicht sicher ob er dicht ist bzw wie alt er ist. Und dafür 150.- Euro zu zahlen ist mir zu heiß. Es muss doch möglich sein so einen Schlauch aufzutreiben. Ich bin um jeden Hinweis dankbar
Re: Servoschlauch. WR Bj. 82
Verfasst: 19. Mai 2017, 17:39
von urquattro1980
Habe auch ein Bild von Schlauch aber das ist zu groß. Das lädt er hier nicht hoch.
Verfasst: 19. Mai 2017, 17:58
von coolyhat
Versuch´s mal damit:
http://www.fotosizer.com/
Gruß Peter
Verfasst: 19. Mai 2017, 21:06
von Markus
urquattro1980 hat geschrieben:Habe auch ein Bild von Schlauch aber das ist zu groß. Das lädt er hier nicht hoch.
Dann mach es halt kleiner, z.B. damit
https://xnview.de/
Verfasst: 19. Mai 2017, 21:35
von Markus
Meinst du diesen Schlauch: 857422894A
Ich denke einen neuen Schlauch zu bekommen dürfte unmöglich sein.
Wenn du einen gebrauchten bekommst, kannst du froh sein.
Neu pressen lassen ist auch keine gute Lösung, da es sich hier um einen Dehnschlauch handelt der das pulsieren der Pumpe dämpft.
Ohne diesen Dehnschlauch wird es beim lenken laute Geräusche geben.
Verfasst: 19. Mai 2017, 22:12
von urquattro1980
Ja genau diesen Schlauch meine ich.
Verfasst: 20. Mai 2017, 00:27
von wego0002
Markus hat geschrieben:Meinst du diesen Schlauch: 857422894A
Hello Markus,
erklaer das doch bitte mal genauer mit diesem "Dehnschlauch".
Verfasst: 20. Mai 2017, 01:05
von Markus
wego0002 hat geschrieben:Markus hat geschrieben:Meinst du diesen Schlauch: 857422894A
Hello Markus,
Der Original Schlauch hat ein Innenleben, sogenannte Resonatoren, die haben die Aufgaben akustische Pulsationen der Pumpe zu dämpfen, mit einem normalen Hydraulikschlauch wird die Servolenkung recht laut, es wird jeder Hydraulikschlauch auf das Auto bzw auf den Motor abgestimmt.
Der Hydraulikschlauch im Auto ist auch weicher und anders aufgebaut wie ein normaler Hydraulikschlauch.
Verfasst: 20. Mai 2017, 07:46
von urquattro1980
Alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich werde mir den Gebrauchten holen. Aber es ist ein grundsätzliches Problem. Denn alle Uri Fahrer kommen irgendwann in diese Situation und haben einen undichten Schlauch.
Verfasst: 20. Mai 2017, 13:57
von Stonegrey20V
urquattro1980 hat geschrieben:Alles klar. Vielen Dank für die Info. Ich werde mir den Gebrauchten holen. Aber es ist ein grundsätzliches Problem. Denn alle Uri Fahrer kommen irgendwann in diese Situation und haben einen undichten Schlauch.
Ja richtig, dann fahr ih zum hydraulikladen, lasse das schlauchstück in der mitte erneuern, zahle 18euro, und fahre wieder heim. Also zumindest habens sie es vor 5-6 jahren schon mal gemacht von mir. Null problem!!
