Welche Zündkerzen und Sieb Mengenteiler
Verfasst: 16. August 2017, 21:21
von qualmis
welche Zündkerzen sollten in einen Uri mit WR Motor?
Einpolige
aber von wem
Bosch oder NGK oder ?
Welcher Typ genau?
Wenn man heute Original beim freundlichen kauft gibt es von Bosch
Wo Sitzt das ominöse Sieb im Mengenteiler?
Sollte man dies rausnehmen? Wenn ja welche Vor - / Nachteile hat dies
Danke euch im Voraus
Re: Welche Zündkerzen und Sieb Mengenteiler
Verfasst: 17. August 2017, 11:38
von clusterix
Moin
Bosch W4DP0 - witzigerweise am günstigsten beim Freundlichen, letztesmal habe ich unter 8€ bezahlt pro Stück
Die NGK (eine) kostete mich soviel wie 3 Bosch W4DP0 - als Zündkerze ist NGK selbst top
Da ich aber nicht leistungsgesteigert fahre und mit Bosch keine Probleme habe nehme ich diese
Das Sieb sitzt in der Hohlschraube (SW 17) der Kraftstoff - Zuleitung wo hinten die Leitung zum Kaltstartventil sitzt (SW13)
Ich setzte das Sieb zur Sicherheit immer ein für 100-200km (in diesem Zeitraum dabei reinigen)wenn ich am Kraftstoffsystem gearbeitet habe
Bei Filtertausch oder Arbeiten am Kraftstoffsystem hinter dem Kraftstofffilter
danach wenn es sauber bleibt nehme ich es nach gewisser Zeit wieder raus.
So war es nach meinen Informationen auch früher, bei der ersten Inspektion wurde dieses entfernt (Einfahrsieb)
Verfasst: 18. August 2017, 13:28
von wego0002
qualmis hat geschrieben:Hallo,
Einpolige
aber von wem
Welcher Typ genau?
Hello qualmis??,
Viele Fragen und wer bist du???
Vorstellung bitte!!
Verfasst: 19. August 2017, 08:15
von urmel88
Morgen, wo bekommt man denn noch so ein Sieb?
Verfasst: 22. August 2017, 09:47
von clusterix
Moin
direkt die Schraube mit Sieb habe ich nicht gefunden
Zum einfahrn benutze ich eines vom Verwerter
müsste die nummer 048133505 sein
Google Bildersuche zeigt es gut und von allen Seiten
Nachteil - Kaltstartventil kann bei dem nicht angeschlossen werden
wie gesagt - setzt ich nur ein wenn ich an der Leitung gearbeitet habe..
Verfasst: 27. August 2017, 16:04
von qualmis
@ Clusterix
vielen Dank für die schnelle Antwort,
das Sieb habe ich gefunden.
Die Kerzen habe ich auch verbaut.
Sind die Kerzen auch noch bei 20-40 mehr PS ok oder gibt es da was besseres?
@ Urmel 88 und Clusterix
Teilenummer Hohlschraube 049133245
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 2be3b.html
dies sollte die Schraube samt Sieb sein.
Sie kommt erst diese Woche ,werde dann berichten.
@ wego0002
Wenn dies hier im Forum so üblich ist , möchte ich mich natürlich nicht davor drücken, mich vorzustellen.
Schön das es hier scheinbar so familiär zugeht.
Dies ist ja nicht in jedem Forum so.
Aber hier liegt es wohl auf der Hand, den wir reden ja nicht von Sachen die an jeder Ecke zu sehen sind.
Die Vorstellungsseite habe ich nun gesehen, ich schreibe natürlich gerne ein paar Fakten zu mir.
Verfasst: 29. August 2017, 01:46
von clusterix
Moin
Jo das wär nett wenn du da ne Rückinfo gäbst..
was besseres als die NGK wüsste ich nicht, Bosch funzt aus meiner Erfahrung auch problemlos bei +20-40PS
Verfasst: 29. August 2017, 21:15
von brun
Eine Alternative zur Bosch-Zündkerze ist die Denso IW24. Gibt es sogar bei Amazon.
Verfasst: 29. August 2017, 21:29
von CarstenT
Das ist ja toll!!!
Ist das jetzt ein Qualitätsmerkmal der Kerzen, dass es die Dinger sogar bei der Kackbude gibt??
Verfasst: 30. August 2017, 22:10
von Stonegrey20V
NGK mag meiner garnicht. schon 2 satz verbraten am 20V
Bosch W5DP0 , die funktionieren sehr sehr gut.
