Schwingungsdämpfer
qualmis
Schwingungsdämpfer
#1 Beitrag von qualmis » 20. September 2017, 21:26
Hallo Mitleidende,
ihr kennt das sicher, beim freundlichen Entfallen.
Was nicht schlimm wäre, aber es bietet niemand an.
Weder Classic Parts noch Tradition noch der freie Markt.
Ausser bei Ebay einige von überm grossen Teich. Wenn sich sonst nichts ergibt,
ordere ich mal einen und hoffe es ist was gescheites, passend und kommt nicht erst in Monaten.
Habt ihr eine Adresse wo man noch einen bekommt oder wie hilft ihr euch aus.
Er ist zwar noch am Stück und fest aber gerissen etc., sollte gewechselt werden. Montiere ihn nur widerwillig,
wenn ich keinen Ersatz bekomme.
Teilenummer laut Akte
034 105 251 A
Ev passt auch der vom 20 V ( kann ich nicht bestätigen , habe ich hier im Forum gelesen )
Teilenummer
034 105 251 G
Danke
Re: Schwingungsdämpfer
#2 Beitrag von ZUM » 20. September 2017, 22:00
Was ist gerissen?
qualmis
#3 Beitrag von qualmis » 20. September 2017, 22:14
das "Gummiteil" ( ist wohl das Teil welches als "Dämpfer" dienen soll)
ist stellenweise gerissen etc.
Stonegrey20V
ebay-Nick: verschiedene
#4 Beitrag von Stonegrey20V » 21. September 2017, 20:26
ach so die riemenscheibe vorn.
die normale wie auf dem Bild gibts wie sand am mehr 7a Passt auch.
versuch mal eine von RS2 oder ABY aufzutreiben, ist wesentlich schwieriger.
die risse sind nicht das problem. Problem ist eher das die teile alle eiern, eben wegen dem Gummi.
habe die schon öfters "starr" gemacht und ein paar zehntel nachgedreht.
dann läuft der motorr wesentlich ruhiger im stand.
qualmis
#5 Beitrag von qualmis » 21. September 2017, 21:37
jo die
keilriemenscheibe mit schwingungsdämpfer ( wegen dem gummiteil wird es wohl so genannt )
die vom 7 a passt auch ??
ohne umbaumassnahmen?
haken
leider auch nichts neu gefunden....
wenn die risse nicht schlimm sind kann ich auch meine nehmen
jede andere gebrauchte wird nicht besser oder schlechter sein , vom eiern her.... :-(
wobei mir nichts extremes eierndes aufgefallen ist, kann es im moment halt auch nicht testen
wie bekommst du das gummi da raus ? und vor allem wie gleichst du das loch dann aus??
hat das starre irgendwelche nachteile?
danke im voraus
Stonegrey20V
#6 Beitrag von Stonegrey20V » 22. September 2017, 16:48
hallo!
Meine hat auch risse.
Denn gummi bekommst nicht raus.
Habe mit nehm planstechstahl auf der drehbank so 6-7mm rausgedreht von dem gummi. Dann so gut wie möglich denn Schlag der scheibe ausgerichtet und dann denn ausgedrehten schlitz zugeschweißt (ist grauguss , ganz schlecht zu schweißen).
und dann alles neu überdreht, dann schlägt nix mehr und läuft rund.
Das war eher nee Notlösung für nen kumpel. Der hatte das problem in seinem 20V turbo cabrio das durch das eiern und das schnelle hochdrehen (GT35 mit VEMS und 2,4bar :twisted: :twisted: ) es im immer denn Riemen der Lima verdreht und zerworfen hat.
Die keilrippenriemenscheibe von ADU oder ABY war nirgends aufzutreiben und neu unbezahlbar.
dann haben wir halt versucht (und auch geschafft) das eiern wegzubringen.
das ging am schnellsten durch diese (pfuschmethode). :?
und hat bis heute geholfen, riemen beleibt da wo er soll und hält.
Alternativ könnte man auch nee komplette scheibe aus alu anfertigen.
mach dir wegen der risse keine zu großen gedanken!!
qualmis
#7 Beitrag von qualmis » 6. Oktober 2017, 22:49
alles klar, danke
dies werde ich mal probieren.
habe nun ja das alte teil übrig. :-)
es waren nicht nur risse, der gummi ist auch schon nach aussen gequollen.
war mit einfach zu heikel. habe da schon dolle sachen gesehen. wenn es dann mal eierte .......
seit dieser woche habe ich eine nagelneue scheibe.
überm teich gibt es noch welche.
preis fine ich ok, versand und zoll macht es halt nicht ganz billig , aber es handelt sich um ein nagelneues originalteil.
sowas kauft man ja zum glück nur einmal
mal sehen wie `rund` es läuft wenn ich es verbaut habe.
#8 Beitrag von wego0002 » 6. Oktober 2017, 23:53
Hello qualmis,
falls du das Teil online bei ECS tuning oder jim ellis gefunden hast, spar dir die Muehe. Die haben einfach nur den Katalog online und alles als available gemarkt. Bekommen wirst du da nur die Anwort, "item no longer available". das gilt so ziemlich fuer alle hier verfuegbaren Haendler die mit orginal VW/AUDI Teilen werben. Leider ist das so.
Geh zum local Schrottplatz und such dir nen Fuenfzylinder bei dem das Teil noch halbwegs in Ordnung ist. ;) ;) ;)
qualmis
#9 Beitrag von qualmis » 7. Oktober 2017, 13:47
danke für den tip
ich habe das teil bei ecs und noch bei jemand anderem gefunden und bestellt.
das von ecs ist nach nur einer guten woche auch schon angekommen. das andere ist noch unterwegs.
bevor ich es hatte war ich selbst skeptisch, da es oft so ist, wie du schreibst.
Sie bieten alles an, aber beim bestellen dann ... entfallen ohne ersatz....
hier war es aber anders.
es ist lieferbar und kommt auch an.
#10 Beitrag von wego0002 » 7. Oktober 2017, 15:16
Hello Qualmis,
na da hast du ja mal Glueck gehabt. ;)
Abgesehen von den S&H Kosten, bei denen sie dir mit Sicherheit die Hose ausgezogen haben.
Vergleich auf jeden Fall die OT Markierung, nicht das du dir noch deienen Motor killst.
