Druckspeicher Bezugsquelle / Erfahrungen ?
Verfasst: 25. Oktober 2017, 21:35
von qualmis
könnt ihr irgendwelche Druckspeicher empfehlen?
Sollte Bis Baujahr H sein
Nummer 857612085A
Nininet gibt an, dass das Teil bei Audi noch zu haben ist.( 320€ )
Ist leider nicht ganz aktuell.( Stand 2016 ) Muss ich erstmal anfragen ob dem so ist.
Im Netz gibt es die Teile von 50-100€. bin da sehr skeptisch....
Jemand Erfahrungen mit den günstigen oder anderen Speichern?
Konnte noch keinen defekt feststellen , aber wegen dem Alter wollte ich tauschen.
Möchte eh die Brühe wechseln und den Behälter mal reinigen ( schauen welches Sieb/ Filter verbaut ist,
ist ja auch so ein Thema :- ) ) etc.
Danke
Re: Druckspeicher Bezugsquelle / Erfahrungen ?
Verfasst: 25. Oktober 2017, 22:49
von sundowner
Wenn Du den Speicher bei Audi kaufst wirst Du mit ziemlicher Sicherheit genau dieses Teil bekommen
--> http://www.daparto.de/Teilenummernsuche/ATE/10051505153
Audi baut die Dinger nicht selber sondern bezieht die bei ATE.
Von Febi und SWAG würde ich die Finger lassen
Verfasst: 26. Oktober 2017, 18:37
von qualmis
ok, danke
klar irgendwo müssen die, die dinger auch her haben.
wusste nur nicht von wem.
Verfasst: 28. Oktober 2017, 07:39
von urmel88
Ich hab da gleich mal ne Frage zu...
Wie wird das Ding denn entlüftet? Entlüftet man überhaupt?
Verfasst: 28. Oktober 2017, 15:21
von wego0002
urmel88 hat geschrieben:Ich hab da gleich mal ne Frage zu...
Hello,
"Nein"
Zusammenbauen, Oel rein, Motor starten und auf passen das die Pumpe den Behaelter nicht leersaugt. Max 1/2 voll zufuellen.
Verfasst: 10. April 2018, 18:13
von qualmis
hallo
welches hydrauliköl empfiehlt ihr?
ab werk war ja das rote drin.
heute wird ja bei audi nur noch das grüne gold reingekippt( nicht mischen natürlich)
das rote gibt es ja von diversen herstellern noch.
was ist am besten?
danke
gruss
Verfasst: 10. April 2018, 20:24
Das rote ATF natürlich!
Verfasst: 16. April 2018, 18:09
von qualmis
ok danke
gibt es bestimmte sorten oder spezifikationen die es haben muss?
wieviel kommt rein wenn man das system komplett neu füllt
Verfasst: 17. April 2018, 21:42
von CarstenT
ATF II...
Verfasst: 20. April 2018, 22:22
von qualmis
alles klar danke Carsten
es ist grünes drin
trotzdem auf rot umstellen?
wenn ja muss ich ja alles ausbauen und säubern .... :-(
