Wasserkühler schräg
Verfasst: 9. August 2018, 14:30
von olliurquattro
hey!
Hat von euch schon jemand mal den wasserkühler schräg eingebaut?
geht das ohne dem rahmen einzuschneiden?
hab ein rally urquattro gesehen da wurde der rahmen ein stück eingeschnitten?
grüsse olli
Re: Wasserkühler schräg
Verfasst: 9. August 2018, 18:46
von Dingo
Moin Moin,
warum willst du den denn schräg einbauen?
Verfasst: 9. August 2018, 19:24
von olliurquattro
Will mit der ladeluftverrohrung dadurch..links am kühler vorbei... denke halt das mit einen update kühler und dem klimakühler der platz eng wird .
Grüsse
Verfasst: 9. August 2018, 19:33
Wenn das Schrägstellen mit dem entsprechenden Kühler gemacht werden soll, muss der Längsträger geändert werden. (ist auch bei Strassensporti so).
Verfasst: 9. August 2018, 21:05
von olliurquattro
Kann man den Träger einfach so einschneiden ?
Was sagt der tüv dazu ?
Verfasst: 10. August 2018, 15:29
von Dingo
Bau doch einfach den Ladeluftweg so, dass du zwischen Servo und Kühler raus kommst.
Wenn du nicht gerade das GFK/Karbonladedruckrohr vom Rallyquattro hast, dann musst du
eh dir eins bauen.
Verfasst: 11. August 2018, 10:33
von olliurquattro
Ja das hatte ich vor . Aber mit einem dickeren kühler und dem Klima kühler wird’s echt eng !
Verfasst: 14. August 2018, 11:09
von olliurquattro
Hey ! Hat mal jemand ein Bild wie das beim Sport Original aussieht ?
Wie der kühler im Rahmen steht ?
