Schlauch
Peter5T
Schlauch
#1 Beitrag von Peter5T » 7. Juni 2019, 13:23
An der Ansaugbrücke geht ein Metallröhrchen nach unten, der Schlauch war
zerbröselt, wo kommt der Schlauch her ?
Gruß Peter
Re: Schlauch
#2 Beitrag von wego0002 » 7. Juni 2019, 17:23
Hello Peter,
an der Ansaugbruecke gibt es mehrere/viele Abgaenge, von welchen redest du hier. Welcher Motor?
Peter5T
Re: Schlauch
#3 Beitrag von Peter5T » 7. Juni 2019, 18:08
Hallo Werner,
Ich höhe des 5 Zylinders gehr ein ca. 6 mm Metallrohr nach unten weg .
Es führt durch den Abgaskrümmer und der Schlauch hing nur so da.
Ist der MB Motor
Gruß Peter
Re: Schlauch
#4 Beitrag von wego0002 » 7. Juni 2019, 19:01
Peter5T
Re: Schlauch
#5 Beitrag von Peter5T » 8. Juni 2019, 08:53
ist auf dem Bild nicht zu sehen, das Rohr ist hinter der Ansaugbrücke.
Gruß Peter
Re: Schlauch
#6 Beitrag von ZUM » 8. Juni 2019, 10:31
Mach mal ein paar Bilder davon. Ich kann mir da gerade nichts vorstellen.
Peter5T
Re: Schlauch
#7 Beitrag von Peter5T » 8. Juni 2019, 11:03
Zwischen Zylinder 4 und 5 Der Ansaugbrücke geht es nach unten weg , ist im Etka
auch zu sehen, aber nicht wohin der Schlauch geht.
Foto ist schlecht zu machen.
Gruß Peter
Re: Schlauch
#8 Beitrag von ZUM » 8. Juni 2019, 11:15
Hmm das müsste in dem Fall das Rohr mit der Nummer 034 133 635 sein. Beim 100er Turbo mit MC-Motor ist das Rohr auch verbaut. Beim Schlauch steht, dass man den auch 520 mm kürzen soll. Beim 200er ist das Rohr auch bei den 1B- und 2B-Motoren verbaut.
Peter5T
Re: Schlauch
#9 Beitrag von Peter5T » 8. Juni 2019, 11:55
Ja die Nummer stimmt, welcher Schlauch kommt da drauf ?
Gruß Peter
Re: Schlauch
#10 Beitrag von ZUM » 8. Juni 2019, 13:19
Der Schlauch hat die Teilenummer N 900 996 03 und ist nur 5m lang erhältlich. Wie schon geschrieben, brauchst Du davon lediglich 52 cm...
