Verbau Motorsteuergerät
Verfasst: 4. März 2020, 21:37
von Urietorbi
kann mir jemand sagen wo und wie das Motorsteuergerät beim 81er Uri montiert ist?
Bei meinem war eine nachgerüstete Klima eingebaut, also ein Verdampfer hinter dem Handschukasten, da war das STG mit Kabelbindern unter dem Verdampfer befestigt. Die Klima hab ich jetzt ausgebaut, kann aber keine Befestigungspunkte für das STG finden.
Wilfried
Re: Verbau Motorsteuergerät
Verfasst: 4. März 2020, 21:55
von wego0002
Hello Wilfried,
die MCU wird an die rechte Seite des Hanschuffachs geschraubt. ;) ;)
Verfasst: 4. März 2020, 22:28
von Urietorbi
Hallo Werner,
echt an das klapprige Handschuhfach? Das wurde bei meinem abgeändert wegen dem Klimaverdampfer. Mal schauen ob ich es nicht eher an der Unterseite des Wasserkastens montiere.
Hast du vielleicht ein Foto wo es normal sitzt?
Wilfried
Verfasst: 5. März 2020, 13:43
von wego0002
Wilfried
Irgendwo in der Mitte des Albums its ein Bild des Handschuhfachs. After der rechten Seite sind Loecher under Schrauben an done die MCU befestigt wird.
WtYtT9XzXhN8DaQz-7kIxiSmsdDSLisw_6s2z3zf8vr1_uAqsYz8ax9enwpkLUntEQC_kaFM281e_YBUw1UHPsWaAXqzAl8xIk-RLbSichnhFpJVdE4Frh8Z93I77TIFwUzXibbfAu_GPUlS-dYyOEXuiLxqxxcZc2EIMPjMurocFt2eQpPGD8PXlJgjJTE8tiId0hE3aW4pcJJVCLsy.jpg
https://photos.app.goo.gl/ntuFyeLayUpPZemt7
Verfasst: 5. März 2020, 21:37
von Urietorbi
Hi Werner,
vielen Dank für das Foto. Also mein Handschukasten ist wie gesagt "beschnitten", muß mal schauen ob ich das STG daran noch befestigen kann.
Wenn nicht kommt`s halt sonst wo hin.
Oder hat vielleicht noch jemand ein originales Handschuhfach in braun?
Wilfried
