Kupplungspedal kommt nicht ganz hoch
die letzten Tage bin ich mal etwas mehr den schönen Uri gefahren.
Nun macht er mir gleich Kummer.
Heute hat ab und an das Kupplungspedal etwas gehangen,
kam wenn man es länger getreten hat, nur langsam hoch.
Als ich vorhin nochmal eine Runde drehen wollte und die Kupplung getreten habe,
blieb das Pedal etwa in der Mitte hängen.( Kupplung funktioniert aber halt nur ganz unten )
Wenn man ihm einen Schubs gibt, kommt es ganz hoch.
Habe gleich mal die Verkleidungen abgemacht und mir die Mechanik betrachtet.
Einen defekt kann ich nicht sehen.
Aber
Könnte das die Übertotpunktfeder sein?
Ist diese zuständig, das Pedal auf den Ausgangspunkt zurück zu drücken?
( So sieht es mal aus wenn man im Fussraum liegt und das Pedal von Hand zurück bewegt )
Wenn ja passt auch die vom normalen Coupe? (431721403)
Die Vom Uri ist ja mal wieder entfallen. (437721403)
Danke euch
Aber
Danke euch
Re: Kupplungspedal kommt nicht ganz hoch
heute morgen funktioniert das Pedal wieder ganz normal.
Wenn überhaupt ist wohl eher der Geber hin ( Undichtigkeit kann ich aber keine feststellen, nirgends )
und nicht die Totpunktfeder ( dann wäre es ja immer )
Oder was meint ihr?
Oder was meint ihr?
Wie alt ist der Geberzylinder?
vorsichtige Prognose
originalteil ab Werk
Bj.1986
defintiv wurde er die letzen 7 Jahre nicht gewechselt.
ein neuer wäre sicher kein Luxus
Bj.1986
Hello Qualmis,
Fang gar nicht erst an daran rumzubasteln. Geber-, Nehmer-zylinder, Schlauch, UTP Feder, Pedalbushings, mach alles neu und fertig.
Der Kram kosted nicht viel und du has die naechsten 34Jahre Ruhe.
Caio
Caio
Wie wechselt und entlüftet man das teil?
Innen
Bolzen pedal lösen
2 halteschrauben spritzwand
Aussen
Schlauch von bremsflüssigkeitsbehälter
Und Rohr lösen
Dann nach Innen raus und neuen rein
Richtig so?
Entlüften
1.Behälter öffnen und checken ob voll Und immer bei max halten
2. Nehmerzylinder nippel mit schlauch in behälter versehen und aufdrehen
Kupplung treten, halten und nippel schliessen
3.Pedal Pumpen bis druck aufbaut
4.Dann wieder nippel Öffnen( wie 2.)
Dies ein Paar mal bis ne menge durch is
Richtig so?
Wagen steht bei mir in Der garage
Da hab ich keine bühne und kein entlüftungsgerät
Wenn das so geht würd Ich es da wechseln
Ansonsten halt wohin fahren ( weiss halt net ob er durchhält )
Innen
Bolzen pedal lösen
Aussen
Und Rohr lösen
Richtig so?
Entlüften
Richtig so?
Hallo werner
Jo da hast du recht
War für nächstes jahr geplant
Dann kommt das getriebe raus und der simmering neu ....
( kupplung etc dann natürlich auch)
Welche übertotpunktfeder nehmen?
Die vom uri gibts nicht Mehr
Habe am 11.08 einen termin bei dem ich Mit ihm 230 km hin
Und 230 km heim fahren muss.
Bis dahin wollte ich keine so grosse op mehr starten
Ordere mal die zylinder
Und wenn ich weis welche noch passt die feder
Hello,
es gibt nur eine Teilenummer fuer die UTP Feder 437 721 403!
hallo
da hast du vollkommen recht werner
aber leider gibt es das teil nicht mehr
weder bei audi
noch bei tradition
und auch nicht bei vw classic parts.
es gibt noch diese federn
vom sauger 5 zylinder typ 85 etc.
431 721 403
vom c4 5 zylinder turbo / Typ 89/ b4 5 zylinder / 6 zylinder
4A0 721 403 D
vom s2 ABY
8A0 721 403 E
welche passt beim Uri ( wenn es keiner weiss, bestelle ich alle und teste durch, dann wissen wir es,
hoffe nur das dann wenigstens auch eine passt...... )
oder weiss jemand wo man die originale her bekommt?
Danke euch
den geber gibt wenigstens noch im zubehör ( ate und weitere )
den nehmer gibt es noch bei vw classic parts und auch im zubehör
- Quattro-Süchtiger
- Land: Deutchland
hatte auch mal so ein Problem bei mir war es der Geberzylinder.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Audi quattro 10V
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
80 CL Typ81 von Rentner
Passat Syncro 32i
A4 Avant B8 2.0TDI quattro
A4 Cabrio 1.8T
8o Quattro Typ 85
90 Quattro Typ 85
Passat Syncro 32i
A4 Cabrio 1.8T
