Stossstange hinten Leiste 12
Verfasst: 3. Februar 2021, 18:34
von Tino
hallöle.
wer hat eine Ahnung was das für eine Leiste ist . Die Nr12 mit ETKANR:857807877A
ist das Moosgummi oder Plastik und wer könnte eine Zeichnung mit Masse posten oder Alternative.
Glaube es sind mehr Leute davon betroffen. Bei mir fehlt die.
mfg
Re: Stossstange hinten Leiste 12
Verfasst: 26. März 2021, 12:24
von Rantanplan
Hi
Material ist Kunststoff und die Leiste ist zweigeteilt. Genaue Maße habe ich leider nicht.
Verfasst: 28. März 2021, 22:50
von Ralf
Bei mir fehlt die auch. Masse hab ich leider auch nicht.
Verfasst: 4. April 2021, 15:39
von Ralf
Man muss nur richtig schauen.
Also die Leiste ist aus Kunststoff, ist ein D-Profil, Maße sind ca.12mm breit, 10mm hoch und Wandstärke 2mm.
Hab fürs Foto ein Holz zwischen Stoßstange und Blech geschoben. Normalerweise liegt die Stoßstange natürlich direkt auf dem Haltenblech.
Verfasst: 5. April 2021, 00:35
von wego0002
Hello Ralf,
bist du dir sicher das dieses Teil orginal ist?? Ich hab zwar bei meinen noch nicht nachgeschaut aber da dasTeil lackiert ist "stell ich mir mal die Frage".
Verfasst: 5. April 2021, 10:55
von clusterix
Die ist gegen das Wellen der Fläche auch mit gedacht - ich habe eine neue irgendwo im Lager liegen 857807877A - da ist das aber härteres vollgummi oder sogar Kunststoff - es sind zwei Stück verklebt links und rechts. Das profil hohl kenn ich so nicht..
Verfasst: 5. April 2021, 13:09
von Ralf
Die ist so original, ist so auch bei meinem Baujahr im Edgar abgebildet. Sie ist in der Mitte der Stoßstange geteilt. Leider hat die der Lackierer, als ich die Stoßstange lackieren lassen hab, mit überlackiert.
Verfasst: 5. April 2021, 14:56
von CarstenT
Die Leisten sind aus Kunststoff, und waren bei meinem WX auf der Schräge des Heckblechs unter der Klappendichtung geklebt, nicht an der Verkleidung.
Beim 20V, weiß ich es nicht, hab ich noch nie abgehabt.
Grüße Carsten
Verfasst: 5. April 2021, 15:40
von Ralf
Ah ok, danke für die Info, hab mich schon gefragt, ob die da so richtig sitzt. Weiß zufällig noch jemand wofür die Nummer 14 in der Darstellung ist?
Verfasst: 10. April 2021, 15:32
von Ralf
Das Thema hat mir keine Ruhe gelassen, also hab ich die Schürze heute nochmal abgenommen. Die Leisten sind aus schwarzem Kunststoff, D-Profil, 10mm breit, 8,3mm hoch, Wandstärke 2mm, Länge 640mm, 2 Stück werden dann wohl auf die Schräge vom Heckabschlußblech geklebt um die Heckschürze zu stützen und auszurichten.
