BITTE ÖLSTAND PRÜFEN von Frau Lipp
- ebay-Nick: quattro-uri
- Bundesland / Kanton: BAYERN
Servus beinander.
Bei mir ist ja die gute Frau Lipp an board.
Habe aber bei fast jedem Start "Bitte Ölstand prüfen" als Hinweis von Frau Lipp.
Mein Ölstand ist aber top - der passt.
Die Meldung kommt auch nur im kalten Zustand oder wenn der Uri über Nacht steht - am morgen wieder der schöne Hinweis.
Kann es sein, dass bei mir hier ein Sensor im Eimer ist?
Danke für jegliche Hinweise und Abhilfe - denn das gedöns am Morgen ist nicht so der hit...
- Markus
Re: BITTE ÖLSTAND PRÜFEN von Frau Lipp
Hallo Werner,
einen Sensor für den Ölstand gibt es nicht, die Ansage ist irreführend.
Die Meldung kommt wenn der Öldruck zu niedrig ist! Ölpumpe defekt, Sieb verstopft? Oder der Öldruckgeber spinnt!
Der Öldruck sollte eigentlich im kalten Zustand höher sein und die Meldung müsste dann eher in warem Zustand kommen?
- Land: D
- Mitglied in Q-Club ?: 1. Deutscher Urquattroclub
Hallo Werner
das kommt schon mal öfter vor: den Druckregler an der Ölpumpe ausbauen und den Kontakt des Gebers reinigen, dann ist die leibe Frau Limp zu 90 % still.
Ansonsten ist es wie Zuhause die Frau hat immer was zu sagen
Reiner
Reiner
Servus und Danke!
Dann fange ich mal beim Geber an zu reinigen - vll. bringt das ja schon was...
VG
VG
- Land: D
Hallo UR11
Wäre mal schön ein Ergebnis zu hören, ob der Fehler weg ist und wenn ja mit welchen Mitteln ?
Reiner
Reiner
also, Geber sogar getauscht, Kabelschuh erneuert, leider kein Erfolg.
Der Geber soll schon der untere sein mit dem Kabelanschluss, richtig?
Muss auch ein blauer Geber sein… richtig?
Was mir allerdings noch aufgefallen ist: die Anzeige der Öltemperatur ist auch weg.
Heisst: sie ist bei Zündung da bei den 60 Grad, flitzt dann aber gleich komplett hoch und ist dann weg.
Hat da wer noch ne Idee?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Hast du den Öldruck mal gemessen?
Temp. hat damit nix zu tun, hört sich an wie ZI im Eimrr
ZI? Was meinst du damit?
Das mit Ölstand prüfen kommt ja nur, wenn er kalt ist…
Wenn er warm ist, kommts nicht….
Viele Grüsse
Viele Grüsse
ZI- Zusatzinstrumente
…das Lämpchen ist ja bei Zündung an ja da, nur geht es dann Lämpchenweise nach oben und verschwindet.
Kann das mit dem getauschten blauen Druckgeber zusammen hängen?
Viele Grüsse
Viele Grüsse
