Welche Zündkerzen für den WR motor
quattro-eck
ebay-Nick: colaeck
#1 Beitrag von quattro-eck » 16. Juli 2022, 11:59
welche Zündkerzen für den WR Motor habt ihr verbaut.
Ich habe die ganze Zeit die Bosch Platinum W4DP0 drin, davon ist bei einer die Spitze abgeschmolzen, aber die anderen 4 sind normal. Jetzt würde ich gerne wissen welche ihr empfehlen würdet, und vielleicht mir erklären könnt wie das passieren kann.
Danke und Gruß
Joachim
olliurquattro
ebay-Nick: olli_urquattro
Bundesland / Kanton: rlp
Re: Welche Zündkerzen für den WR motor
#2 Beitrag von olliurquattro » 16. Juli 2022, 12:59
Hey ! Ich würde tippen das auf dem Zylinder die Düse hängt / nicht sauber arbeitet .
Oder dein Mengenteiler da nicht genug Sprit durchlässt .
Zu wenig Sprit zu heisse Verbrennung !
quattro-eck
ebay-Nick: colaeck
#3 Beitrag von quattro-eck » 16. Juli 2022, 19:33
Könnte es daran gelegen haben, das ein Druckschlauch der zum Mengenteiler geht undicht war.
Joachim
olliurquattro
#4 Beitrag von olliurquattro » 18. Juli 2022, 14:11
Eher nicht dann würde das ja alle Düsen betreffen .. komisch das nur ein Zylinder / Düse Probleme macht .
Hast du mal Kompression gemessen ?
Wer der Zylinder sehr schlecht ist könnte das auch eine Ursache sein .
