Simmerring erneuern zwischen Torsendiff und Welle
Tino
#1 Beitrag von Tino » 12. September 2022, 12:00
Hy . Brauche Hilfe.
Was muß man alles entfernen um den Simmerring zu erneuern
zwischen Torsendiff. und Welle .Muß das Getriebe raus?
Hat einer Erfahrung damit. Bräuchte hilfe.
Danke.
Re: Simmerring erneuern zwischen Torsendiff und Welle
#2 Beitrag von ZUM » 12. September 2022, 13:13
Tino hat geschrieben: 12. September 2022, 12:00 Muß das Getriebe raus?
Nein, muss es nicht. Habe das mal vor vielen Jahren gemacht. Ist nicht mehr alles ganz present.
Tino
#3 Beitrag von Tino » 12. September 2022, 14:16
Die Werkstatt weis nicht wie das gelöst wird. Irgend ein Widerstand ist vorhanden um das Gehäuse zu lösen.
#4 Beitrag von ZUM » 12. September 2022, 14:53
Steht im Reparaturleitfaden, den ich die geschickt habe, dazu nichts drin?
#5 Beitrag von wego0002 » 12. September 2022, 18:23
Tino hat geschrieben: 12. September 2022, 14:16 Die Werkstatt weis nicht wie das gelöst wird. Irgend ein Widerstand ist vorhanden um das Gehäuse zu lösen.
Hello Tino,
such die eine Werkstatt die sich damit auskennt (KFZ Mechaniker vom alten Schlag). Wenn die schon so anfangen hast du am Ende zwei Geriebe und keiner will es gewesen sein. ;) ;) ;)
Tino
#6 Beitrag von Tino » 1. Oktober 2022, 22:16
Habe eine andere Werkstatt aufgesucht und siehe da, es gibt doch noch Meistern die was können.
Nicht nur ein Simmerring war undicht.
Ein Rollenleger hatte seine beste Zeit hinter sich und fast nicht auffindbar.
Bis....
