Motorprobleme Audi 90 B2 HY-Motor
Verfasst: 7. Oktober 2024, 21:20
Hallo Zusammen,
ich hab einen 90er B2 aus der Schweiz (deshalb HY). Ich denke der müsste bis auf die Abgasrückführung identisch mit dem KV sein.
Das Problem ist, dass er nach 14 km Fahrt anfängt Leistung zu verlieren bis er dann ganz abstirbt.
Wenn ich dann aber die Zündung ausmache und wieder starte läuft er wieder als ob nie etwas gewesen währe.
(Ich kann sogar weiter rollen, Zündung aus und wieder ein und einfach anrollen lassen, also er muss nicht abkühlen oder ähnliches)
Was ich schon gemacht/getauscht hab:
- Tank schon 2 mal raus und durchgespühlt
- Benzinpumpe, beide Benzinfilter und Druckspeicher gewechselt
- zum Test auch ohne den Vorfilter versucht
- neue Zündspule, Zündkerzen und neue Zündkabel
- Benzinpumpenrelais getauscht
Soweit ich weiss gibts im 90er noch kein Steuergerät, sonst hätte ich das im Verdacht weil sich das Problem durch ein-aus wieder zurücksetzt.
Oder gibt es doch irgendwo vielleicht das TSZ Steuergerät wie beim WR?
Ich hab bisher keins gefunden und auch mit ETKA werde ich nicht wirklich schlau.
Vielleicht hat einer von euch eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
