VW Bremse fest
Uriger20V
Mitglied in Q-Club ?: 1.buc
VW Bremse fest
#1 Beitrag von Uriger20V » 17. Mai 2009, 12:42
Hallo Zusammen !
Bei meiner Frau Ihrem VW Bora ist scheinbar die Bremse hinten fest.
Wollte gestern losfahren und ging nicht.
Wie kann ich diese lösen ?
Wer kann uns helfen ?
Gruß MArco
VW Bremse fest
#2 Beitrag von ZUM » 17. Mai 2009, 12:59
Uriger20V hat geschrieben:
Da gibts eigentlich nur eine Möglichkeit. Der Handbremshebel ist festgerostet. Dazu evtl. noch die Bremsbeläge die auch festgerostet sind und fertig ist das Schlamassel. Da hilft wohl nur noch die kpl. Zerlegung der hinteren Bremse. Entweder Du kannst das selbst machen oder das Auto gehört in die Werkstatt.
andreas20V
VW Bremse fest
#3 Beitrag von andreas20V » 17. Mai 2009, 13:32
ich kenn` das Prinzip beim Bora nicht, aber bei meinem C4 ist es ja die Kinderkrankheit schlechthin, dass die Handbremse fest ist...
da lege ich mich immer mit einem Schraubendreher bewaffnet, halb unter das Auto und hebel oben am hinteren Bremssattel den Hebel mit Verbindung zum Handbremsseil zurück und gut is...
aber wenn Du nicht einmal losfahren kannst glaube ich, ist es damit nicht getan...
Gruß und viel Erfolg!!![Dieser Beitrag wurde am 17.05.2009 - 11:33 von andreas20V aktualisiert]
VW Bremse fest
#4 Beitrag von CarstenT » 17. Mai 2009, 13:58
da hilft nur Bremse zerlegen. Mit den Sätteln an sich habe ich im A3 in 10 Jahren nie Probleme gehabt.
Es gammeln dir entweder die Klötze im Träger fest, oder ca. alle 3 Jahre die Führungsbolzen.
Also schön säubern und gängig machen.
Gruß Carsten
