Welche Schrauben
Pat
Bundesland / Kanton: Baselland
Welche Schrauben
#1 Beitrag von Pat » 25. Oktober 2009, 19:35
Hallo Zusammen
Möchte bei meinem Getriebe einbau die Befestigungsschrauben zwischen Motor und Getriebe ersetzen. Leider habe ich keine liegen, kann mir jemand die spezifikationen und Mengen durchgeben?
Fahre RR mit 6Gang ohne Distanzring
Liebe Grüsse Patrick
Welche Schrauben
#2 Beitrag von ZUM » 25. Oktober 2009, 19:41
Wieso willst Du die Schrauben ersetzen? Nimm die alten und gut ist. Ansonsten empfehle ich neue originale Schrauben. So hast Du auf jeden Fall die Richtigen und teuer sind die da auch nicht. Im Schrauben-Fachhandel sind die Schrauben einzeln wahrscheinlich auch nicht billiger.
Pat
Welche Schrauben
#3 Beitrag von Pat » 25. Oktober 2009, 21:28
Also ersetzen ist nicht die richtige Aussage...ich brauch einfach alle Schrauben
Da ich den Motor damals nicht selbst ausgebaut habe fehlen mir die Schrauben schlicht und einfach. Wenn die Länge passt, werde ich mal bei meinem Audifritzen nachfragen, ob er mir diese rauskramen kann.
Werden die Schrauben eingeleimt? Drehmoment oder einfach nach gefühl richtig fest?
Liebe Grüsse Patrick[Dieser Beitrag wurde am 25.10.2009 - 19:29 von Pat aktualisiert]
Welche Schrauben
#4 Beitrag von Manfred » 25. Oktober 2009, 23:08
Die Längen kann ich dir grad nicht sagen, aber mit Sicherungslack werden die nicht eingesetzt.
Ich zieh die immer nach Gefühl an und gut ist. Da war noch nie eine Locker.
Fallsch machen kannst da nicht viel
Welche Schrauben
#5 Beitrag von ZUM » 25. Oktober 2009, 23:35
Du bekommst die Schrauben beim Freundlichen und der kann Dir auch gleich die richtigen Längen bei Onkel Edgar raus lesen. Dann hast Du gleich alle in der richtigen Länge und Güte.
