A90 Quattro - Benzingeruch im Innenraum
Verfasst: 6. Juli 2010, 12:58
von puresunday
als ich am Wochenende mal wieder die Nase in meinen (zur Zeit ruhenden) Audi 90 Quattro gesteckt habe, roch es im Innenraum und auch im Kofferraum nach Benzin. Den Tank hatte ich vor der Ruhezeit voll gemacht. Ich habe dann schon mal die Schläuche (oberflächlich) untersucht, konnte aber keine Undichtigkeiten feststellen. Auch am Tank scheint nichts feucht zu sein.
Hat jemand von Euch eine Idee? - Als ich den Geruch in der Nase hatte, erinnerte mich das an mein früheres Coupé Quattro... da roch es ähnlich (aber nicht so intensiv).
Ratlose Grüße,
Rainer
Verfasst: 6. Juli 2010, 13:57
Wie sieht die Tankentlüftung aus? Ist es 90er mit oder ohne Kat?
Verfasst: 6. Juli 2010, 14:13
von puresunday
Ist der 90er ohne Kat, KV, Bj. 84.
Ich hatte mir die Schläuche schon mal - soweit möglich angesehen und dort keine Auffälligkeiten feststellen können. Ein Schlauch geht jedoch von oben am Tank nach unten hinten - ich konnte nicht feststellen, wo er hin geht.
Unterdruck hatte ich beim Öffnen des Tankdeckels bisher auch nicht - daher sollte die Entlüftung zumindest frei sein.
Verfasst: 6. Juli 2010, 15:27
Die Tankentlüftung geht bei Fahrzeugen ohne Kat im Normalfall mit einem Schlauch durch den Fahrzeugboden (Beim Gummideckel, wo auch die Spritvor- und -rücklaufleitung durch gehen).
Verfasst: 13. Juli 2010, 13:29
von puresunday
Also, an den Schläuchen kann ich keinen Defekt feststellen. Auch untenrum ist der Tank trocken. Der Geruck kommt definitiv über den Kofferraum in den Innenraum - ich hatte ihn die Woche über mal offen gelassen und der Innenraum war Benzinfrei.
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Ratlose Grüße,
Rainer
Verfasst: 13. Juli 2010, 14:12
von chrigel
Tankgeberdichtung 113 919 131 A oder Tank selbst.
Gruss Chrigel
Verfasst: 16. Juli 2010, 00:04
von mechanixs
oder der pvc schlauch bzw.Ventil der oben uaf dem tank ist wurde beschädigt beim hutablage ausbau. z.b. wenn mit der stichsäge gearbeitet wird
hat ich schon mal bei nem bastelbuden uri gehabt
gruß andreas
Verfasst: 16. Juli 2010, 11:38
von puresunday
Ne ne, keine Sorge, die Hutablage ist jungfräulich... ) Ich werde mir mal ne neue Tankgeberdichtung besorgen, die mal wechseln und dann wieder berichten...
Viele Grüße,
Rainer
