Achtung - Warnung - Lenkungsversagen A90Q - Achtung
Verfasst: 9. November 2009, 22:21
von rose
heute abend ist mir der Mitnehmer 811 419 325 D (Verbindung Spurstangen - Lenkgetriebe) an meinem Audi 90 Quattro (Bj 1988, NG-Motor, ca. 290Tkm) gebrochen! Ergebnis war, dass ich beim Ausparken ausm Parkplatz nach dem links Linkseinschlagen ein Knacken vernahm und nicht mehr nach rechts lenken konnte. So was ich gesehen habe, begann der Bruch an der vertikalen Bohrung nach Außen hin.
Also unbedingt überprüfen und sicherheitshalber tauschen. Gestern auf der Autobahn wäre das nicht so glimpflich abgelaufen!
Viele Grüße Tim
[Dieser Beitrag wurde am 09.11.2009 - 20:24 von rose aktualisiert]
Verfasst: 9. November 2009, 22:34
Stell mal ein Bilde von dem defekten Teil rein. Mit Deiner Beschreibung und dem Teil, wie ich es in Erinnerung habe, kann ich nicht anfangen.
Verfasst: 9. November 2009, 22:47
von rose
Hi Markus,
es ist das Teil, wo die Spurstangen Lenkgetriebeseitig befestigt werden. Diese Teil wird dann mit zwei Schrauben am freien Ende des Lenkgetriebes verschraubt.
Wenn ich das Teil ausgebaut habe, kann ich gerne ein Photo machen.
Beim URI schaut das Teil ähnlich aus, ist nur von der Gestallt anders.
Grüße Tim
Verfasst: 9. November 2009, 23:08
Ich weiss, wie das Teile, wenn es ganz ist, aussieht. Ich will eigentlich nur ein Bild von dem defekten Teil, dass ich mir meine Gedanken machen kann.
Verfasst: 9. November 2009, 23:51
von Matzerm1
kenne solche defekte auch, sind aber immer durch falschmontage entstanden.
Montagereihenfolge,
Halteblech/mitnehmer wird auf die kolbenstange geschoben, dann kommen von oben 2 schrauben rein die mit drehmoment angezogen werden,
und dann kommen von unten noch 2 mutten die kann mann auch nur von unten anziehen, gegenhalten geht nur oben. und das wird oft übersehen.
entweder werden die vergessen oder nur ein wneig hingezogen und dann kommt der profi..schrauber und hält unten gegen und prüft mit drehmo das drehmoment.....
gruß matze
Verfasst: 10. November 2009, 00:31
von rose
Hi hier ein schemenhaftes Bild.
An dem Lenkgetriebe ist vor ca. 100Tkm die Manschetten gemacht worden. Das wurde ganz penlich nach Repleitfaden von meinem besten Freund gemacht, als er den Wagen besessen hat.
Grüße Tim
Hmm wie kann ich ein Bild vom PC hier hochladen?
Verfasst: 10. November 2009, 00:52
von Matzerm1
auch die schrauben und muttern ersetzt, ach ja bei den frühen repleitfäden ist die Mutter fast nicht sichtbar wurde bei den späteren geändert.
gruß matze
Verfasst: 10. November 2009, 10:20
rose hat geschrieben:
Schau mal
hier...
Verfasst: 11. November 2009, 20:16
von dustmaker
Verfasst: 11. November 2009, 23:15
Wenn man in dem group44-Forum nicht angemeldet ist, sieht man auch keine Bilder
