ABS-Pumpe
Verfasst: 1. Januar 1970, 03:00
CarstenT hat geschrieben:
Hi Markus,
in meinen Onkel und Etos Produkten ist die Nummer A gänzlich unbekannt.
Gruß Carsten
Jetzt wirds interessant. Werde bei Gelegenheit in meiner Garage die Sache auf dem aktuellsten Stand von Onkel Edgar nachsehen. Mein Stand ist auch schon wieder mehr als 1 Jahr alt...
ABS-Pumpe
Verfasst: 7. Februar 2007, 23:29
von StefanS
Schon wieder eine Frage an die Experten: Es gibt laut Onkel Edgar 2 verschiedene ABS-Pumpen:
857.614.111.A (Uri) und
857.614.111. (Coupe Quattro)
Was ist denn da der Unterschied? Bei mir scheint eine "falsche" drin zu sein. meine hat keinen Index!
ABS ist z.Zt. ohne Funktion! Ehe ich woanders suche...
ABS-Pumpe
Verfasst: 8. Februar 2007, 10:33
von CarstenT
Hi Stefan,
in allen mir zugänglichen AKTEN wird nur eine Nummer geführt, und zwar ohne Index.
Der Block ist auch im V8 zu finden, sollte also leicht aufzutreiben sein.
Gruß Carsten
ABS-Pumpe
Verfasst: 8. Februar 2007, 13:17
von StefanS
Hallo Carsten,
hat Dein Block auch keinen Index? Dann wäre ich ja beruhigt bzw. dann kann ich mich ja auf die Elektrik stürzen!
ABS-Pumpe
Verfasst: 8. Februar 2007, 13:50
von CarstenT
es gibt keinen Block mit Index A. Wird auch in keinem Katalog geführt.
Gruß Carsten
ABS-Pumpe
Verfasst: 8. Februar 2007, 21:43
Nun, Onkel Edgar meint, dass es sehr wohl eine ABS-Einheit mit dem Index A gibt und diese im Uri und diversene anderen Fahrzeugen verbaut wurde. Die Einheit ohne Index wurde nur im Audi 80/90 quattro ab MJ `87 verbaut.
Was allerdings ab Werk wirklich verbaut wurde, darüber kann Onkel Edgar auch nichts sagen.
ABS-Pumpe
Verfasst: 9. Februar 2007, 09:55
von CarstenT
Hi Markus,
Gruß Carsten
ABS-Pumpe
Verfasst: 9. Februar 2007, 10:19
Hi Markus,
Gruß Carsten
